Pealkiri: ei tööta külmalt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1071)
janar4
Registreerunud 20.11.05
Auto: Audi 80
postitati 29.12.05 14:17 Tsiteeri
ei tööta külmalt
autoks audi 80 1.6l 1985.a, jama siis selles et tavaliselt mul autol külmaga tühikäiku pole kuid tavaliselt see tuleb sõites tagasi, kuid nüüd siis kui üks öö oli veidi külmem, läks auto tööle küll kuid tühikäiku ei tulnud tagasi ning pöördeid üle 2000 ei lubanud ning liikumiseks jõudu polnud, seejärel hakkas õlituluke põlema ja imelikult piiksuma, põles ja piiksus, kadus jälle ära jne....öli kontrollisin normis....lõpuks suri auto üldse välja....ja käima pole enam saanudki......
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.12.05 14:22 Tsiteeri
Kahte teemat pole nüüd küll mõtet teha ?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21930#pid158241
janar4
Auto: Audi 80
postitati 29.12.05 14:29 Tsiteeri
see on juba teine viga
Simps
Auto: erinevad
postitati 29.12.05 14:37 Tsiteeri
Kirjutasid teises teemas : jama siis selline et mida külmemaks ilmad lähevad seda kehvemini mootor töötab, mootor soojaks läheb siis töötab korralikult, aga päris külmaga nt -10 kraadi kaob ka tühikäik ära...
No minumeelest küll sama teema !
janar4
Auto: Audi 80
postitati 31.12.05 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: janar4
teksti vahel jäi vist ära et ÕLI TULI LÄKS PÕLEMA JA PIIKSUMA kui pöörded üle 2000 läksid... nüüd siis niipalju tehtud et küünlad puhastatud, kuna selgus et üks pott ei töötanud korralikult. nüüd need korras ning auto töötab korralikult kuid kui gaasi anda ning pöörded üle 3000 lähevad hakkab jällegi ÕLI TULUKE PÕLEMA JA PIIKSUMA....kuskil on surve sees aga kus?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.12.05 11:34 Tsiteeri
Pigem kuskil ei ole survet
Proovi vahetada õlifilter kõigepealt.
Kui mootoriõli on vana juba siis ka see.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
