Pealkiri: 95a. A6 süütelukk jamab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1522)
rainerhq
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6 Avant
postitati 29.12.05 12:54 Tsiteeri
Tere tere
Mul selline mure, et võti jääb vahetevahel süütelukku kinni. Tuleb alles pikema jebimise peale välja. Oskab keegi midagi kosta, on kellegil sarnane mure olnud?
Tänud ette,
Rainer
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 29.12.05 16:46 Tsiteeri
mul endal oli ka vahel selline jama.. mul on automaat käigukast ja see käigukang ei tulnud vahest hästi üles ja selle tõttu ei tulnud võti ka välja.. vbl sul sama jama..
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.05 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerhq
Tere tere
Tänud ette,
Rainer
Kui süütelukk käib ise kah kuidagi raskelt siis süüteluku põhi ajab kägu. Teada saad nii:
1. kellad maha
2. süüteluku tagune pistik lahti
3. süüteluku põhja hoiab kinni kaks pisikest kruvi, mis on uputatud süüteluku metalli sisse (pisike tavaline kruvikas abiks, pealt poolt on näpuga tunda kui näha pole) täitsa välja ära keera, lihtsalt natuke lahti - need ainult fikseerivad.
4. kui kruvid lahti, siis tuleb põhi välja.
Kui nüüd hakkab võti korralikult tööle, lukk läheb peale jne, siis palju õnne uue süüteluku põhja soetamisel.
Põhja saad tagasi kui keerad võtit, tunned kui põhi õigesse asendisse lupsab.
Automaatkastil on mingi imelik trossisüsteem, mis võib kergelt kinni olla, selleks pead plastkatte eemaldama luku pealt (ei mäleta, kas käis tagant või eest täiesti üles ja siis küljest ära), siis saad õli sisse valada :P
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 29.12.05 19:57 Tsiteeri
Oli sama mure. Selgus, et A6-l tuleb enne keeramist veidi võtme sisse vajutada, siis keerab hästi. Äkki on Sul sama asi ?
rainerhq
Auto: Audi A6 Avant
postitati 29.12.05 20:52 Tsiteeri
loodan ise ka et käigus on asi, aga sry kps, ma ei saanud aru et mis plastkate, et õli sisse valada
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.05 21:18 Tsiteeri
Kui sul pole automaatkasti siis pole sul ka seda katet ja trossi, ehk võid ära unustada :) Kui automaat, siis süüteluku keskele jookseb tross automaadi hoovast/kustiganes, mis omakorda ei anna võtit kätte enne kui on parkingu peale käigukast pandud.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
