Pealkiri: K: Oksab keegi aidata saksa keele tõlkimisega?? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1219)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.12.05 12:24 Tsiteeri
Nimelt vaja oleks tõlkida jutt, mis pajatab V8 automaatkasti asendist M.
M- Manuell programm
Sobald auf dieses Programm geschaltet wird, erscheint ein "M" rechts in der Anzeige im Kombiinstrument.Siehe rechte Abbildungauf der nächsten Seite. Der fahrer wählt den jeweiligen Gang. Der gewählte Gang wird so lange beibehalten, bis der Fahrer einen anderen Gang einlegt. In der Wählhebelstellung "D" wird abhängig von Geschwindigkeit und Gaspedalstellung der 3. oder 4. Gang geschaltet. Wird von einem höheren Gang ein niedrigerer Gang angewählt, schaltet die Automatik erst dann herunter, wenn durch den Schaltvorgang ein Überdrehen des Motors nicht mehr möglich ist.
Das M-Programm ist vorteilhaft z.B. bei Bergfahrten oder bei Anhängerbetrieb in Verbindung mit den Wählhebelstellungen "2" bzw. "1´" oder auch zum sanften Anfahren bei eisglatter Fahrbahn in Wählhebelstellung "3".
Das Programm ist immer dann zu wählen, wenn der automatische Schaltvorgang nicht erwünscht ist.
Ei garanteeri, et tähevigu pole tekstis, kirjutasin maha raamatust.
Tänud kes viitsivad vaeva näha.
Maku
postitati 29.12.05 12:32 Tsiteeri
Inglise keelt ikka oskad!
M manually program
As soon as on this program turned becomes, a "M" appears to the right in the notice in the Kombiinstrument. see right Abbildungauf of the next side. The driver selects the respective gear. The selected gear is retained until the driver inserts another gear. In the choices lever position "D" becomes dependent on speed and accelerator position of that 3rd or 4th gear turned. A lower gear is dialed of a higher gear, the automatic control mechanism turns first then down if through the Schaltvorgang an overwinding of the motor is possible no longer. The M-program is advantageously for example in mountain trips or in follower business in connection with the choices lever positions "2" and/or "1´" or also for soft conveying in ice smooth street in choices lever position "3". The program is to be selected always then if the automatic Schaltvorgang is not desired.
http://www.freetranslation.com/
ve1ks
postitati 29.12.05 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
M manually program
Inglise keeles jah tõesti mõni sõna rohkem arusaadav, kuid see tehniline keele osa jääb arusaamatuks, mis kipub ka kõige tähtsam olema.
Ma koolis õppind saksa keelt 9 aastat, aga sellest pole vähimatki järel, ning inglise keel on õpitud elust enesest, niipalju kui ma teda oskan.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.12.05 12:50 Tsiteeri
niipea kui sellele programmile lülitatakse, ilmub M kombiseadme(miskine ekraan siis kuskil)
paremas servas.
vaata paremat joonist järgmisel leheküljel.
juht valib käigu mida tahab.
valitud käiku hoitakse niikaua, kuni juht miski muu käigu valib.
valikus D muudetakse/valitakse vastavalt kiirusele ja gaasipedaali asendile
siis kas 3 või 4 käik.
kui valitakse suurel kiirusel miski madalam käik, siis kast lülitab selle käigu alles siis,
kui mootorit ei piina(piirajasse ei lase).
M programm sobib näiteks mägedes sõiduks, järelkäru vedamiseks teise käiguga näiteks.
(eriti kummaline kuidagi, a see et teine käik, see vist näide on).
ja muu jura et kui vaja ühe kindla käiguga sõita(jää jne).
seda tuleks valida siis(m programmi) kui automaatlülitus ebasoovitav on :D
ve1ks
postitati 29.12.05 12:54 Tsiteeri
Tänan Tonny , ´usun, et nüüd sain aru :D.
Ühesõnaga suht mõtetu re˛iim, kuna kasutus sellele Eesti oludes väike. ;)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 29.12.05 15:44 Tsiteeri
Lühidalt jah, kuidas mida kasutama peaksid. S/E/M peaksid siis olema Sport/Economy/Medium. Ise enamus ajast ikkagi v8´l E´d kasutan :P
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 29.12.05 19:31 Tsiteeri
Eee...vahest foori taga nagu kisub ikka S-i peale ka libistama :) Tõsisemalt rääkides on S-funktsioon just möödasõitudel hea.
ve1ks
postitati 29.12.05 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
JA eriti hästi toimib see eelneva pedaali vajutamisega vasta põhja, kus käik alla käib ja siis lükkad S-i peale, ning vahetab veel käigu alla ja siiiiiiiiiis ilmub näkku see rahulolev naeratus :D
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
