Pealkiri: sooja salongi....? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1916)
Taix
Registreerunud 27.02.05
Auto: BMW E38 :) , Golf V Variant, Golf 2 16V 102KW
postitati 28.12.05 07:43 Tsiteeri
sooja salongi....?
Probleem selles,et mootor läheb soojaks aga salongi puhub vaid leiget õhku kuigi soojendus põhjas.Samas aga kui pikka ja laugjat kurvi paremale keerata tuleb (pääseb valla )salongi lausa kuuma õhku.
Oskab ehk keegi mingeid juhiseid anda kust võiks viga otsida või mida teha ,et salongi pidevalt tuleks sooja õhku.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.12.05 07:46 Tsiteeri
Jahutusvedeliku tase madal või õhk süsteemis või siis ka mõlemad juba. Vala aga jahutusvedelikku juurde ning õhuta süsteem ära (V6 puhul pole samas kogemust kuda see asi seal käib... miskid masinad pidid sellega ise hakkama saama) ja tegelt peaks veast lahti saama.
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 28.12.05 07:48 Tsiteeri
tundub nagu ei oleks sul tosooli normaalselt süsteemis sees kontrolli tase üle
Aerodynamic
Registreerunud 30.06.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 28.12.05 08:01 Tsiteeri
Krt mul on sama nali. Praeguseni mõtlesin, et kujutan seda ette, aga viga siiski pole vist muinus! :)
Mul puhub autoga keerates külma õhku sooja asemel!
Taix
postitati 28.12.05 08:44 Tsiteeri
Jahutusvedeliku tase norm ja ka õhutatud on !
Muid ei küsikski kui endal tasapisi mõistus otsas poleks.
ranz
postitati 28.12.05 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Taix
Torud mis soendusradika peale jooksevad soojad on? mõlemad neist?
Taix
postitati 28.12.05 09:49 Tsiteeri
torud suht soojad
ranz
postitati 28.12.05 09:55 Tsiteeri
Torud peaksid olema tulised pigem, sama soojad kui needki mis on nt jahutusradika ja moto vahel, see suht soe tegelt nagu miskit sooja veel salongi ei puhugi, väljast tõmmatakse liialt jahe ühk peale. Jääb võimalus, et radikas on umbes... millaski radikasse seda ainet miskit pole pandud mis peaks lekke peatama? see on üks asi mis soodustab just soendusradika miski osa umbe jäämist.
Üks asi mida nüüd teha on süsteemi läbipesemine (see võib selle augu uuesti välja tuua mis selle ainega kinni kunagi ehk jäi kui seda sinna muidugi pandi). Ei teagi kas enne uue jahutusvedelikuga süsteemi täitmist on mõtekas suruõhuga veel soendusradikas läbi lasta??? võibolt võiks. Siis uus jahutusvedelik sisse ja korralik õhutamine, kui see kõik ei aita siis juba suurem töö vaja ette võtta... soendusradikas maha :P
raudiaimo
Registreerunud 04.12.05
Auto: audi 80
postitati 28.12.05 10:36 Tsiteeri
mul ka sama jama.puhastasin väikse ringi ära,õhutasin,mudisin voolikuid,mõlemad läksid ilusti kuumaks,nii sisse jooks kui ka väljajooks,paar päeva oli salong soe,siis hakkas jälle külma puhuma.õhutasin jälle,salongi hakkas jälle sooja puhuma,jaman niiviisi juba tükk aega.kurat kaua võib:mad:
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.05 11:08 Tsiteeri
Ega see õhk sealt eriti meelsasti välja ei tule. Ise võtsin peale soojendusradika vahetust läbipaistva plastvooliku ja surusin selle soojendusradikasse jooksva vooliku õhutusaugu otsa. Vedelikku juurde kallates ja autot vähe käiates tuli õhku päris hulgim sealt välja. Ilma voolikutta oleks ta lihtsalt jahutusvedeliku august välja pritsinud. Mul salong soe ja tuju hea :D
Robootik
Registreerunud 02.06.04
Auto: Audi A4 Avant
postitati 28.12.05 11:11 Tsiteeri
mul oli sama viga. Võtsin ühe soendusradika toru lahti ja lasin tosooli rohkem peale kallata, samal ajal panin toru otsa tagasi ja õhutasin töötava mootoriga pikemalt (5 min). Peale seda kõik OK.
Taix
postitati 28.12.05 11:39 Tsiteeri
Samas sai tehtud õhutuse kork lahti ja kallatud seniks kuni sealt vedelik voolama hakkas .
Mis arvate kas seda siis vähe ja kas peaks veel proovima???
marko1982
Registreerunud 18.03.05
postitati 28.12.05 11:43 Tsiteeri
mul peaaegu sama mure.kui sees ventilaator on 2 e astme peal tuleb sooja ohku,kui panna 4 janda astme peale läheb õhk jahedaks.Milles probleem olla võiks???
taawet24
Registreerunud 18.04.05
Auto: audi a6 avant
postitati 28.12.05 16:24 Tsiteeri
ma nagu kuulnud, et termostaate ka mitut sorti- ühed, mis hakkavad sooja andma madalama mootori temp.ga ja teised mis avanevad alles kui mootori temperatuur 90+
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 28.12.05 19:11 Tsiteeri
Mul ka soendusega mingi jama.Tühikäigul ei tule suurt midagi,kui pöördeid tõsta hakkab juba midagi tulema,ning pidevalt sõites on täitsa hea.Jälle seisma jäädes temperatuur langeb tugevalt.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 28.12.05 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Termostaat äkki koguaeg suure ringi peal.
Hardo
postitati 28.12.05 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Enamus aeg näitab ca 90c temperatuuri.Kui termostaat oleks,siis temp ju madalam.
postitati 29.12.05 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: taawet24
Termostaat sulgeb suurt, mitte väikest ringi.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
