Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.12.05 00:43
sigari hammasrihma ülemine kate
kuidas selle kätte saab, keerasin ülevalt 2 mutrit lahti, ja 2 kuuskant poldi ka mis mootori otsa pealt hoiab kinni, aga mitte mingi valemiga plekki
kätte ei saanud
polt oli mingi kummi tihendiga ja pleksi välja ei tulnud
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.12.05 13:48
up
Eints
Registreerunud 12.03.03
pead roolivõimu pumba lahti laskma pingest ja üles tõstma siis saab kätte...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.12.05 17:35
ei ople sellist luksust nagu roolivõim, aga geneka ihm sai küll eest ära võetud
rohkem takistusi pole, aga sai vähe uuritud, et see polt mis opleki mootori otsa peal kinni hoiab peaks välja tulema. ma keerasin keermest välja, aga
plekist ei tule välja. peab uurima veel.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.05 17:41
Nendele poltidele aitad veidi kaasa kruvikeerajaga ja tulevad välja küll,miskit ära lõhkuda ei ole võimalik.Samas on ka võimalus et ülemiste mutrite
all ei olnud seibe ja nüüd on kate ära räsatud,ning istub keerme peal kinni .
Kui rihma hakkad vahetama siis vaata et pingutit õigetpigi keerad pärast,muidu sööb alumise rihmakatte ära.
Nagy
Registreerunud 27.07.04
Auto: Audi 80 1,6 86a B2
postitati 29.12.05 20:45
Kui sa kuuskant mutrit plekist välja ei saa, tähendab seda, et mootori küljes olev tikkpolt tuli mootori küljest (v-olla isegi koos oma pronksist
hammasratta kujulise vastusega) välja. Et plekki eest ära saada, pead nüüd veepumba ja väntvõlliotsa rihmaseibid ära võtma. Saad alumise plastmassist
osa koos ülemise plekist osaga kätte ja tikkpoldi (või selle vastuse) korralikult (soovitavalt mingi keermeteibiga) mootori külge uuesti kinnitada.
Nägal aega tagasi oli sama teema just karaazis väga aktuaalne
Thinking Monkey. o O(höchst interessant)
jokker
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
