Selline mure, kas olen ise loll või on käigukast uppis, kui panen D käigu sisse jättab masin suured pöörded peale ja selline tunne et kohe viskab
tiptronicu peale ja on 1 käi peal on siis mingi jama?
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 27.12.05 21:22
Seleta lähemalt! Mis mõttes jätab suured pöörded peale?
Kui P peal on, on ju tühikäigupöörded ja kui tõmbad D peale jäävad umbes samad pöörded? Kust siis need nö suured tulevad?
mastas333
Registreerunud 27.12.05
postitati 27.12.05 21:28
Nu kui ma panen D peale ja sõidan siis on nagu esimene käik masinal pöörded suured ja ei vaheta automaatselt kõrgemate peale, pöörded suured 5-6
tuhande vahel. See ise enesest normaalne et 1 käiguga sellised suured pöörded on viga selles lihtat, et ei vaheta käike automaatselt kõrgemate peale.
Armatuuril näitab ilusti, et käik on pandud D peale aga kohe sõites edasi viskab tiptronicu käigud ja sealt on näha ju et 1 käik on sees.
A624
postitati 27.12.05 21:41
A käsitsi laseb vahetada?
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 27.12.05 21:44
nu minu a6 oli jälle selline jama et ei lülitanud käsi käike sisse...viga oli mingisuguses multifunksionaalses lülitis mis maksis ligi 3000 eeku
mastas333
postitati 27.12.05 21:51
Käsitsi laseb jah aga ikka mingi kala on, sest käike madalamaks kuidagi halvasti lubab.
mastas333
postitati 27.12.05 22:04
Oskab keegi soovitada head kohta kus lasta testida?
A624
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
