Pealkiri: stange lisa (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2283)
taavi65
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi 100 2.0 avant
postitati 27.12.05 14:41 Tsiteeri
stange lisa
Selline küsimus, et olen näinud mõnedel audi 80-tel kerevärvi stangesid. Kas on originaalid üle värvitud või mingid lisavidinad peale pandud?
"Sina oled enamiku Sinuga juhtuvate asjade põhjus." N.Lauda
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.12.05 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: taavi65
Jah, selleks "lisavidinaks" on tihtipeale värv:)
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 27.12.05 14:58 Tsiteeri
Vanast tehnikamaailmast on kah meelde jäänud, et B3 80-tel on kerevärvi stanged tehases vaid 90-tel, nii, et tegu optilise tuuninguga:D
taavi65
postitati 27.12.05 17:32 Tsiteeri
aga kui ma tahan endale ka kerevärvi stanget, siis mis värviga peaks värvima(kas suvaline spray või pintsliga jne.) ja mismoodi peaks pinda ennem töötlema?
TiitR2
postitati 27.12.05 17:33 Tsiteeri
ojee....ikka-ikka vana hea pintsel:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.12.05 17:36 Tsiteeri
käsitööna suht libe tee
lihvida, matistada, karestada, mitu kihti värvi jne...
peen värk ühesõnaga see plastiku värvimine
ei ole mõtet põlvepeal tegema hakata kui tahad et korralik oleks
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 27.12.05 20:10 Tsiteeri
Mina värvisin nii, et kõigepealt lihvisin maha vana värvi siis lasin märjaks. Uuesti läksin kallale siis, kui oli kuiv. Päris suureteraline liivapaber oli, tõmbasin terve stange karedaks, lasin uuesti märjaks, et tolmust ja prahist lahti saada, siis läks peale mingitsorti lakieemaldi. Enne esimest kihti lasin stange kuumaks, siis õhukeselt alusvärv peale ja siis sai kolm kihti autovärvi.
Autol, millel nii tegin, see veel kestab. Ei tea, kui õige tee see oli aga välimus tuli küllaltki ilus.
K.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
taavi65
postitati 30.12.05 15:01 Tsiteeri
proovin endal ka siis stanged ära värvida aga peab vist ikka sooja aja ära ootama, ei ole endal sooja garaazi.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 30.12.05 15:08 Tsiteeri
Mis sa nendega ise jamad, lase kuskil töökojas ära teha hiljem kui jama on, saad ukse jalaga lahti lüüa ja nõuda.
Ise teed pole kedagi süüdistada kui porno jääb;):D.
Ei tohiks see nii väga kallis ka olla.
Satan will claim my soul.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 01.01.06 15:14 Tsiteeri
Aga kas B3 90 esistangesid tehti ilma udutuledeta ka, sest suht paljudel on ikkagi värvitud stanged 80-l ja ilma udutuledeta. Ehk ikka oli tehasest tellimisega see? Ehk ilma värvita odavam jne.
taavi65
postitati 02.01.06 08:49 Tsiteeri
a kui palju maksab umbes töökojas värvida laskmine? Ja kui palju maksavad b3 90 värvitud stanged(kasvõi koos udukatega)? Kas keegi oskab umbes hinnaklassi öelda.
taavi65
postitati 06.01.06 17:18 Tsiteeri
Kas keegi siis tõesti ei tea?
ancool
Registreerunud 29.12.05
Auto: audi 80 b4 cabrio
postitati 16.01.06 07:43 Tsiteeri
u.1000~1500 eeku tk.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
