Pealkiri: Mootori temp (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 969)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 27.12.05 07:42 Tsiteeri
Mootori temp
Nii eile siis juhtus selline asi et äkki ei puhunud salongi enam sooja õhku ja mootori temp tõusis kuskil 110 ja oleks ka edasi kerkinud kui poleks seisma jäänud. Masinal on kliima ja dosooli on piisavalt. Ei tea kust viga otsida kas on kuskilt umbes või siis mingi andur, äkki on keegi sellega kokkupuutunud. Masinaks siis A4 1.8tq
Tervitades
Riivz
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.12.05 07:47 Tsiteeri
Kas veesärgis surve on sees?? Seda näed nii, et keerad paisupaagi korgi maha ja mootori pöördeid tõstes peaks sinna purskaev tekkima. Kui see nii on siis plokikaan õhtal.
Või juhtus midagi veepumbaga, seda näed sama moodi, kui vesi paisupaagis tsirkuleerib, siis pump korras.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
