Pealkiri: 28.12.05 Tartu kokkutuleku järelkaja (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5455)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 26.12.05 22:37 Tsiteeri
Kutsun kõiki kellel huvi on kolmapäeval jääd nautima.
See jäärada asub Ilmatsalus.
kokku saame siis 28. detsember kell 18:00 Lõunakeskuse parklas, ehitusservice poolses otsas
Info.53611357
Rexx
Registreerunud 04.11.05
Auto: A6 C6 3.0tdi Q
postitati 26.12.05 22:52 Tsiteeri
Kas see teema ürituste alla ei peaks minema?
Muidu ise arvatavasti tulija.
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 27.12.05 12:52 Tsiteeri
Mis tüüpi jäärajaga tegu on,külmunud veekogusid mina veel ei usaldaks :)
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 27.12.05 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Pred
järvega on tegu (kui tulek ilmatsallu). ja ma arvan,et nüüd on paras aeg juba usaldama hakata - vaevalt sul auto üle 2t kaalub ja selle raskuseni autosid siin küllalt peal sõitnud.
crazy
postitati 27.12.05 13:40 Tsiteeri
tegu on siis järvega.sai käidut ja proovitud.enne mind on juba seal sõidetud
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.12.05 14:13 Tsiteeri
Eile sai Raadil käidud (libedakooli lähedal), seal küll rada suht lühike, ca 5..6 kurvi, kuid abiks oli seegi. PS. sealne asi siis betooni mitte veekogu peal:D
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 27.12.05 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Raadile on mõtekas minna ainult lamelliga, sest naeltest hakkab kahju.
TiitR2
postitati 27.12.05 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Jumala õige jutt! Õnneks kiusasime venna pesukott partnerit, mille eest hoolitseb 1 suht heal järjel firma:D, aga jah, kohati oli betoon juba välja uisutatud:(, aga küll seal külma ja lumega asi paraneb - vähemalt läbi ei kuku.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 27.12.05 15:57 Tsiteeri
Üritan ka kohal olla, eelmise aasta Saadjärve Jääralli esikoht vajab ju kaitsmist! :P
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.12.05 16:02 Tsiteeri
muideks turbo...see oli hooaeg 2003/2004 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4496
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 27.12.05 16:18 Tsiteeri
Proovin siis ka kohal olla.
elar
Auto: 2dq + 4dq
postitati 27.12.05 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
hmm..ma pean vist kaamerat minema laenama :D sellist ime(list)masinat koduakna all igapäev ei näe :P
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 27.12.05 18:37 Tsiteeri
Pole hullu, ise lasin vist enamus naeltest 23. Raadil juba minema :P
Seekord kahjuks tulla ei saa. Ja ega ma enda laevaga sinna peale roniks kah!
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
Auto: 6x4x4
postitati 27.12.05 19:01 Tsiteeri
Ega minagi oma 2. kohast kõrgemale pole viitsinud ronida oma leivaautoga :D Jäärajamõnu otstarbeks valmib ehk järgmiseks talveks midagi huvitavamat mul garaazhis :) Pime saab seal kindlasti olema, aga üritan kohal olla ja kaameraga piruette jäädvustada.
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 27.12.05 20:54 Tsiteeri
Püüab kohal olla ...
Noo jäää seal praksub kõvatsi küll (jääpakus minu andmetel tsirka 25cm)...noh vast oma atost kahju ei hakka aga kui mõnis RS peaks jää-auku vajuma siis küll veic nukker...:D
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 27.12.05 21:04 Tsiteeri
käidud, proovitud ja esialgu ütleks ainult häid sõnu...
rada kohati suht kiire, pole mingeid lollakaid valle ja läbi ka ei kukkunud :D
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 28.12.05 08:22 Tsiteeri
lähen vaatan ka raja päeva valges läbi
siis teab mida ootata õhta ka rautselt kohal
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 28.12.05 10:38 Tsiteeri
ma kahjuks ei jõua täna :(
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.05 10:53 Tsiteeri
Meeldetuletus nendele, kes enne pole jääl käinud! Autosid ühte puntrasse jää peale ei pargita, muidu võib Eesti jääda mitme quattro võrra vaesemaks ;)
http://www.owned.com/Owned_Pictures/icetrappedowned.jpg
http://www.owned.com/Owned_Pictures/thiniceowned.jpg
Kui teil just ujuvat isendit pole :D
http://polyglot.lss.wisc.edu/aasp/image/H20_Car_Lake_Mendota01.jpg
Näha on, et ka meie vanaisad harrastasid jää peal hullata :D
crazy
postitati 28.12.05 11:09 Tsiteeri
nii käisin täna uuesti.rada on heas korras,teiseks sain teada et jää paksust on kontrollitud ja tulemus on 22-25cm.
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 28.12.05 11:10 Tsiteeri
Eile öösel veel jää pidas seal :P
Ma nyyd siis kohe naelkumme alla panema et jääl mitte häbisse jääda...
crazy
postitati 28.12.05 21:12 Tsiteeri
TAHAKS PILTE NÄHA.
sai siis kah rs2-l taga istuda,kui kurvi võeti
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 29.12.05 00:46 Tsiteeri
Niih, muljed RS2 roolist.
Võrreldes minu autoga oli RS2'l ainult kaks lisa:
1. Pidamine
2. Jõud
Ehk siis fakk, sellega sai sõidetud suuresti ainult ideaaltrajektoori.
Ning Turbo küll hoiatas mind turbo lahti käimise eest, aga õnneks/kahjuks oli see RS'i turbo rõhu üles puhumine umbes täpselt samal hetkel kui mul omal 20V lahti käib, seega see lisajõud ei tulnud mulle ootamatult. Vaid just täpselt sel hetkel kui ma seda ootasin. Seega, sõit oli MEGA. Raja peale-mahasõidult rahva eest sai paar korda ikka kolmandaga suht põhjagaasiga(ühegi autoga ei vajutanud seal jäärajal gaasi põhja) rahvast mööda uhatud. Asi oli tore.
Teine tore elamus oli Predi A6 V6 AT Avandiga. OK, automaatkast ühe korra läks kolme ringi jooksul vales kohas käiku vahetama, aga annname selle andeks. Mina jäin rahule, pidamist oli, ja ikka see V6'e moment siis kui rada oli lumega kaetud. V6 hammustab läbi R5 mitte(OK, RS hammustas ka läbi).
Igatahes, Minujaoks oli üritus igati FUN. Sai proovitud erinevaid autosid. Erilisi tapvaid üllatusi ei olnud, aga tore oli ikka. Ja mis peamine Ilmatsalu rada mulle meeldis. Piisavalt palju kaldaid ja asju kuhu kohe mitte ei taha sisse sõita. Lühidalt, OHUTUNNE PEAB SÄILIMA. Kui ohutunnet ei ole, siis hakkad lahmima ja sa ei õpi, aga kui sul on olemas VÄGA reaalne võimalus lõpetada väga viltuse silla või mõlkis küljeplekkidega, siis sa ÕPID. Ning minu jaoks vähemalt on kogu selle jääraja idee just ÕPPIDA toime tulema igapäeva liikluses ette tulevate kõikvõimalike situatsioonidega. Me võime ju rääkida, et "ma sõidan rahulikult, ma ei kihuta, minuga ei juhtu".
Minu poolne kommentaar sellele oleks: "sa ei peagi kihutama, piisab ühest vähemkogenud juhist ning .........unustage kohe ära väide "minuga ei juhtu""
Meist keegi ei ole sensitiiv, kõigiga VÕIB juhtuda. Vahe saab olemas selles, kes kus lõpetab. Üks lõpetab naeratusega omas suunavööndis, teine aga ............
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.12.05 00:48 Tsiteeri
Istusin lorrapil sees kui käisime "turbol" rada näitamas ning mina sain enda elu kogemuse 360 kraadi keeramises kiirema kogemuse ja se oli sõnatuksksvõttev. OSTKAB! minu järgmine auto on raudselt Q ja sea aervasin ka peale raadit :P. btw sain ka endal õhulõdvikustseal jääl lahti, nii et kui on pakkuda lugejast kollesse minevat kummi voolikut siis ostan :)
nöpz
postitati 29.12.05 08:14 Tsiteeri
üritus läks igati korda kuid auto sulab siiamaani tiksojapuidukruppi kuivatis ja siiani leidub lund. tagasi tulek ilmatsalust oli kohutav sest kõik rattad viskasid. ja jäält ei saanud ka minema kuna esimene parem pidur otsustas kinni külmuda.
ja oli ju vahva
:D:D:D
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
