Pealkiri: K:toite vedamine võimendile (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1877)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 26.12.05 21:49 Tsiteeri
Kust oleks kõige parem juhet vedada võimendile(kergem)autoks audi 100 92a.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.12.05 23:02 Tsiteeri
otse aku pealt ja kindlasti läbi kaitsme. massi juhe pane võimalikult lühike ja kindlasti puhasta kere värvist klemmi alt. kui sul on kliimaga variant siis on eriti lihtne, aku ju tagaistme all.
kiin21
Auto: Audi
postitati 27.12.05 15:50 Tsiteeri
aku on ees:D
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 31.12.05 08:53 Tsiteeri
leiad "tulemüüris" koha kust saad kaabli läbi tuua . . . soovitatavalt läbi mingi "kummiluti" et kaablit kaitsta. Kui viimast pole, siis mõtle ise mingi lisakaitse kaablile, kui otse läbi metalli/pleki tood.
See, et massi juhe peab võimalikult lühike olema, ei pea paika, kui tavalist süsteemi ehitad. Peamine, et õige läbimõõduga kaabli valid . . . :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.12.05 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lynxSee, et massi juhe peab võimalikult lühike olema, ei pea paika, kui tavalist süsteemi ehitad. Peamine, et õige läbimõõduga kaabli valid . . . :)
Iseenesest õige küll, aga ta ei pea ka pikk olema... mõlemis lauses on see "pea" tegelt mõttetu. Otse akult tuua teda pole mõtekas, rahalises suhtes juba ning tegelt enam suurt vahet pole kas pagasnikus võimu paigutades on ta 1m pikk või 10cm ainult, paljudel juhtudel kusjuures saab ka selle 10cm-ga hakkama, oma õe autos võimu paigaldades tuli see vist tiba alla selle isegi :P võim aknalaua laes ja maandusjuhe võimu klemmilt otse plekile, pikemat panna pole lihtsalt mõtekas.
Ühesõnaga kogu eelnimetatud jutt on õige, vool otse akult ning massijuhtme pikkuse vaatad selle järgi kuhu plaanid võimu paigutada ja kuskohas seal on lähim punkt hea maanduse saamiseks.
lynx
Auto: Audi
postitati 31.12.05 11:17 Tsiteeri
ranz,
ei mõelnudki et mass otse akult . . . imo. ei näe milleks on vajalik see võimalikult lühike teha . . . mingi 10cm varu on alati abiks
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 01.01.06 18:02 Tsiteeri
Pange ikka massijuhe pöidla jämedune ja tooge otse aku pealt sest kere võib läbi minna, plekk ju 0,8mm ainult.
See oli ühe rullnoka teooria kui küsisin et miks tal mass on akult taha veetud.:D:D
ranz
postitati 01.01.06 20:16 Tsiteeri
No neid imemehi ole tegelt igasuguseid, tean ka viljandis paigaldatat (pange tähele sõna "paigaldajat") kes kasutas võimu maanduse jaoks okastraati millel nagad maha lõigatud :o:o:o küsiti siis, et kle nii ju ometi ei tehta? tema vastu, et mis vahet seal on? maandus on maandus ja töötab ju...
kiin21
Auto: Audi
postitati 02.01.06 01:42 Tsiteeri
Tänan teid targa jutu eest.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 02.01.06 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
irwwwwwwwwwwww:D:D:D:D
a no mis sa teed.. tõesti töötab ju :D:D:D
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
