Pealkiri: K: tühikäigul mootori töö (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1532)
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 26.12.05 21:40 Tsiteeri
Asi selline et kui mootor on külm, töötab ta ka ilusti.. kuid niipea kui mootor soojaks läheb.. hakkavad tühikäigul pööreded kõikuma.. selline tunne et sureb kohe välja mootor iga hetk... kuid siiski jääb tööle.. ehk siis kõikumine on päris suur.. probleem on olnud viimased ca 2-3 kuud.. enne seda polnud mingeid probleeme..
autoks on audi b4 92a 85 kw
JUxX
postitati 26.12.05 21:43 Tsiteeri
ja viimasel ajal on kütusekulu ka suurenenud.. (arvestan ka ilmastikuolusid)
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 26.12.05 21:45 Tsiteeri
otsingu abil leiad oma küsimusele vastuse.
pöörete kõikumise teemat on siin foorumis piisavalt puudutatud.
Oli hiljuti endal sama viga, pajatasin ühe teema all ka enda probleemist.
Nii et jõudu lugemisel.
JUxX
postitati 26.12.05 21:46 Tsiteeri
ee uurisin foorumit, kuid k'ik vastused mis ma leidsin olid seotud küünaldega voi nende juhtmetega.. kuid küünaldega on kõik OK, kütusefilter on ka uus, õhufilter niisamuti.. ilmselt peaks proovima lambda ära vahetada.. :S ? ja auto minekus pole täheldanud, et kehvemini läheks auto edasi.. gaasi põhja surudes ei hakka samuti turtsuma...
bremann
Registreerunud 26.06.04
Auto: Audi 90 2,3E 1989
postitati 26.12.05 22:03 Tsiteeri
Endal jamas ka kunagi lamda, kuid probleem ei olnudki ainult anduris endas vaid ühendustes, mis märja ilmaga niiskust said ja siis hakkas mootor pulli tegema. Teist korda oli pööretaga probleem kui mootor sai lisa õhku, mingi õhuvooliku plastiknurk oli praoga ja iga jumala päev olid pöörded erinevad. Selle jama avastamiseks tuli mul mitu korda diagnostikas käia. Jubin ise maksis audi esinduses vaid mingi 25 krooni.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 27.12.05 04:18 Tsiteeri
mul sigaril ka pöörded kõikusid, peale vaakumvoolikute vahetust nurrub täitsa hästi:P
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 27.12.05 14:41 Tsiteeri
Käi tiir diagnostikas ära saad selgust. Arvatavasti mõni andur jamab.
A.
JUxX
postitati 22.01.06 12:14 Tsiteeri
Nii lambda oli korras.. temp andur ja termostaat ka vahetatud.. k6ik voolikud ja asjad yle vaadatud, kuskil viga ei leitud.. ja mootori pöörded ikka kõiguvad tyhikäigul :S diagnostikas öeldi ainult et temp andur ja termostaat :S kas v6ib viga olla jagajas?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.01.06 15:19 Tsiteeri
Mul oli ka nii et sooja mootoriga ei tahtnud tühikäigul eriti hästi käia. Ja soojast peast ei läinud käima ka enne kui jalaga natuke gaasi vajutasid. Alustasin sellest et pesin tühikäigu mootori ära. Natukeseks aitas. Ja pärast juba ostsin lammarist "uue".
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.01.06 17:22 Tsiteeri
audi 100 sigarikerega
1.8karpa moto
pisut ebaühtlaselt töötab, tühikäigul gaasi andes võtab tuurid kenasti üles, kuigi sõidu ajal madalamate pööretega on jõuetu
aga u 70-80 kraadi juures hakkab asi täiesti ebaühtlsaelt tööle ja sureb lõpuks välja
kontrollisin sooja-külma õhu klapi üle, töötab ilusti ja võtab ainult sooja õhku kolektori pealt
edit: nüüd poodi minnes oli asi täitsa jama, tühikäigul suri vaptsee koguaeg välja
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
