Pealkiri: Kas võib ragiseda veepump? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1672)
priidusson
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi B4 2,0
postitati 26.12.05 11:34 Tsiteeri
Nii hommikul autot käima pannes oli selline imelik ragin. Oleks nagu kostunud veepumba juurest aga siis kadus see ära. Ragin kestis mingi minut aega. Kas võib olla millegis muus hoopis asi. Autoks 92.a. B4.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 26.12.05 15:40 Tsiteeri
Ma pole kindel, kas see nii on sinu autol, aga suht tihti on nii, et mingi minut aega peale külmalt käivitamist ragisevad-klõbisevad hüdrotõukurid ?!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.12.05 18:43 Tsiteeri
endal on sama asi juba pikalt vahelduva eduga pead vaevanud - et kas tõukurid võivad sellist heli tekitada...
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 26.12.05 19:09 Tsiteeri
enda autol tegi külmalt raginat vendi termosidur,mis hakkas ära väsima.
genekas
postitati 26.12.05 19:15 Tsiteeri
nojah - sellest viskost ja tolle laagrist on ka jutte kuulda olnud - enda omal sellist vidinat aga pole
priidusson
Auto: Audi B4 2,0
postitati 26.12.05 21:16 Tsiteeri
Ei tahaks nagu uskuda, et tõukurid see hääl tuleb ikka mujalt. Samas ei ole ma autospets:D
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 28.12.05 21:36 Tsiteeri
sama mure, külmade ilmadega- võib olla ka pendiksi võllil õli paks. Õlipumba laagreid ei tohiks ka välistada.
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.05 23:28 Tsiteeri
Samal põhjusel kakkusin 89.a. 1,8r4 motol veepumba maha ja vahetasin ära koos termostaadiga. Kui lahti tegin oli juba omajagu metallipuru mööda jahutussüsteemi jalutama läinud. Mingi ~nädal oli lihtsalt häält teinud külmast peast ja siis vait jäänud, leket kuskil polnud. Peale nädalat hakkas ka kergelt jahutusvedelikku välja immitsema. Kui rihma maha võtsin oli käega ilusti loksu tunda. Muidugi võib rihma pingutusrullikul samuti laagrid õhtal olla, mis sarnast häält teeb. Vendi siduri hääl on vähe teistsugune, seletada ei oska aga ära tunneb küll :) (kas b4 2,0 sellist isendit on ei mäleta).
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.12.05 05:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
Millisel audil see õlipump laagritel on ?:o
genekas
postitati 29.12.05 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Endal viga käes peale pikka visadust nõudnud lahtivõtmist - veepump kõhiseb, kuid ei loksu veel, aga pingutusrullis selline pea 1,5 mm loks ja klobin sees (enne osade vahetamist sõita ei kavatse).
Ehk teisisõnu - see võib vabalt olla otsi andev pingutusrull. Endal jääb asi ka soojenedes nii vait, et isegi demoda kellelegi spetsile ei õnnestu (nüüd võtab vana jubina pihku ja võib minna näitama kellele vaja)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
