Pealkiri: Istmesoenduse mure (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2049)
Maku
postitati 26.12.05 07:46 Tsiteeri
Istmesoenduse mure
Tervitus!
Mure nimelt selles, et Sil juhiistme istmesoendus ei tööta. Lammutasin ise istme laiali, leidsin ühe katkise koha ja jootsin selle üle aga ikka ei tööta. Rohkem mina vigaseid kohti ei leidnud. Kaitsmeid kontrollisin ka korduvalt.
Oskab keegi midagi veel soovitada või ehk teab keegi mõnda kohta, kuhu istme siia saaks, et mõni asjapulk selle korda teeks. Eeldades, et inimene on nende asjadega varem kokku puutunud muidugi.
Ette tänades!
Marko
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 26.12.05 08:52 Tsiteeri
Seal midagi hirmkeerulist ei tohiks olla ju, et sa ise hakkama ei saaks. Mõõda üle kas vool tuleb istmesse. Kui ei siis mõõda lüliti tagant kas sinna tuleb ja välja läheb. Kui aga istmesse vool jõuab siis võib "küttekeha" katki olla.
Maku
postitati 26.12.05 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
Asi ongi selles, et see kõik on juba tehtud aga viga pole ikka leidnud. Ega ma siis niisama seda topicut teinud poleks!:) Pistikusse tuleb toide peale aga kaabel, mis soojaks peaks tänu voolupingele minema, seal puudub pinge. Mul ei jää muud üle, kui pean hakkama 20cm haaval kaablit kontrollima testriga. Tänan vastuse eest!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.12.05 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Istmepadja ja seljatoe matt on järjestikku ühendatud ning kui üks neist katki on ei lähe kumbki soojaks.
Maku
postitati 26.12.05 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ma tean seda. Katkike lüli on siiski ülesse leidmata. Jätkan otsinguid!
Tänan!
postitati 26.12.05 12:43 Tsiteeri
Mul ka juhipoolne vahel töötab, vahel mitte. Kas polstri maha võtmine on töömahukas? Küsin lihtsalt seepärast, et oskaks aega planeerida, kuna auto on igapäevaselt käigus.
Maku
postitati 26.12.05 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oo jaa, seal on lammutamist ikka üksjagu! Kui vea kohe ülesse leiad, siis võib jopata ca 3-4 tunniga.
madis_k
Registreerunud 07.05.05
Auto: 94 a. coupe 2,6, 94 a. b4 avant 2,0
postitati 27.12.05 08:57 Tsiteeri
Pisut küll OT aga oskab keegi öelda palju uued matid maksaksid ühele istmele?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 27.12.05 09:33 Tsiteeri
revali hinnakirjas on s6 sportnahkistmetele nii istmepõhi kui seljatugi 1809EEK kumbki.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.12.05 09:51 Tsiteeri
Tegelane äss möllas selliste asjadega eelmisel talvel. Usun, et tal on ka midagi tarka öelda.
Kondar
Registreerunud 20.02.06
postitati 20.02.06 15:37 Tsiteeri
Mul ka probleem istmesoojendusega, ei lähe enam nii soojaks kui varem. Aasta tagasi oli kohe tunda kohe kuumaks läks aga nüüd töötaks nagu poole võimsusega. Sel talvel hakkas tundma andma et ei soojenda piisavalt effektiivselt.
Egas ole kellelgi ideid?
Maku
postitati 20.02.06 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kondar
Võta iste laiali. Hakka mööda seondustraati testriga minema ja vaata kuhu enam pinget peale ei jookse.
YMRE
Registreerunud 27.01.06
postitati 17.03.06 09:23 Tsiteeri
Tere. Lammutasin enda S4 ka istme laiali, el. nahkiste, jube jebla, leidsin mingi katkise koha, paikasin ära, aga ei midagi. Need niidid on ju selle poroloni sees peidus, kuidas seda testriga mõõta. Teab keegi. tänud
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.03.06 09:42 Tsiteeri
Üldiselt seda soojenduskaablit eriti lappida ei õnnestu. Varsti kärssab nagunii lappimiskoha kõrvalt läbi. Jändasin ka ise möödunud talvel selle teemaga ja tulemuseks oli see, et varsti peale lappimist lakkas jälle töötamast.;) Aga suund on jh õige, tulebki jupphaaval asja kontrollida.
PS! pealkiri on iseenesest lahe:D tundus nagu mingi istme hundimajandusega peaks tegemist olema või hundinahast istmetest jutt vms. Aga võta näpust... :D
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
