Pealkiri: K: Milline on V8 3,6 at kastil parim õli (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1113)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.12.05 19:10 Tsiteeri
Et kas 90 aasta V8 on AT kasti õlifilter puhastatav või siis vahetatav?? Kas mul on õigus, et õlimaht on 4L ?? Mis õli oleks sellesse kasti kõige sobivam??? ( Uurisin küll ka erinevate õlide sobivusi, kuid ei leidnud konkreetset marki, mis oleks nagu kindel)
Tänades Veiko
ve1ks
postitati 26.12.05 09:57 Tsiteeri
Ei oska keegi aidata????
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 26.12.05 18:01 Tsiteeri
Filter on vahetatav, maksis koos selle põhja tihendi ja veel ühe väikse jullaga koos miski 1500 krooni. Õli peab olema at kasti õli Dextron III, tootja vali ise. Ma nüüd ei tea, palju õlivahetusel seda õli sinna läheb, aga peale kasti vahetust läks 9,5 liitrit (siis oli turbiin ka tühi).
PS: Kas kellegil V8 omanikest on olemas AT kasti õlivarras???
ve1ks
postitati 26.12.05 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Mis väike lulla see oli???
Ma ise vaatasin, et Valvoline Maxlife on heade omadustega, mis sellest arvad??? Vahteuse kuluks andis kataloog miski 4L.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.12.05 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Lulla nimega MAGNET pakun
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 26.12.05 18:51 Tsiteeri
Ei, see oli mingi väike tihenn, vist kasti ja filtri vahele sinna kuhugi. Täpselt enam tõesti ei mäleta.
ve1ks
postitati 26.12.05 19:09 Tsiteeri
NO selge siis, eks ma hakka otsima seda kasti filtrit nüüd.
ve1ks
postitati 26.12.05 20:01 Tsiteeri
Selline vist peaks see filter välja nägema.
http://www.rockauto.com/ref/BeckArnley/Detail.html?0440249.jpg
ve1ks
postitati 29.12.05 19:24 Tsiteeri
Tekkis küsimus selle Dexron III -ga, et kas on värvil ka mingit vahet, pakutakse punast ja pruuni.
Mul on kastis praegu pruun ja lisasin sinna Shelli Donax TM-i, kuid kui ma nüüd jõuan õli vahetuseni, et mida oleks siis kasulikum panna. Endale tundus nagu punase viskoossus veidi väiksem olema, võrreldes pruuniga.
Kas neid tohib omavahel segada (pean simas punast ja pruuni, juurde lisamisel)))?????
või põhjustaks see suuremat jama???
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
