Pealkiri: A-piilari katmine naha/riidega (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4669)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.12.05 19:04 Tsiteeri
kes mida soovitab, kas katta naha või riidega ning kui raske see on, kas saab ise hakkama või pigem lasta teha?
http://www.hot.ee/maqu2/ag3_.jpg
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 25.12.05 19:39 Tsiteeri
nati ot aga :Dmees ust kellad said.Ja kas on ka armatuuriga ühte värvi.Hind poleks ka paha.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.12.05 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Nahaga kattes on vaja õmmelda, kuna käsitsi ei venita nahka neile viisakalt peale.
Mingi veniva riidega ehk õnnestuks.
mulk
postitati 25.12.05 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Bolt On sulle, kindlasti on Silver nõus vale mõõtühiku tõttu hinda painutama.
Muidu on pakkumine igati aus, nii hinnalt kui ka toote kvaliteetdilt.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
Õmmelda oleks vaja nii või naa, vahet ei ole kas naha või riidega. Kuna ta juba sellise kujuga on, siis riie,mis oleks isegi veniv ei jääks just eriti esinduslik peal paistma. Kui hakkad kodus midagi õmblema on vast riie parim lahendus, kui lased teha siis juba nagunii vahet pole ja mina laseks teha nahaga. Hea puhastada ja näib ilusana kah :)
Muideks, endal on mul kaetud selline osa miskise riidega (pole seda ise teinud) ja näib täitsa kena.
Maku
postitati 25.12.05 20:11 Tsiteeri
Saab riidega ka ilusti katta. See piilar, mis nüüd Olevil on, see on natuke halvasti tehtud (riie paarist kohast lahti). Tuleb hästi veniv riie leida ja see korralikult peale liimida. Tuleb ainult õige riie leida. Mul on natuke üle veel teist.
MaQQule ma juba ennist soovitasin korralikult nahaga katta (nagu Kristjani RS armatuur).
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 26.12.05 09:09 Tsiteeri
Üks variantidest mida ka ise kasutasin on veel aerosool kivikaitsme ja lakiga riidesarnase textuuri tekitamine. Kivikaitse kaugelt peale lasta ja siis lakiga ära kinnitada...
PILT
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 26.12.05 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Audilane
Üks varjantidest mida ka ise kasutasin on veel aerosool kivikaitsme ja lakiga riidesarnase textuuri tekitamine. Kivikaitse kaugelt peale lasta ja siis lakiga ära kinnitada...
Mina kasutasin oma piilari tegemisel sama varianti.
PS! Ei ole see mõõtühik midagi vale - kui näidik on bar-ides siis on sul ühe bar kohta 10 kriipsu. PSI-des näidikul on ühe bar kohta 15 kriipsu - näidik on u. 50% täpsem ja ka kergemini jälgitav...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
Kasutaja on foorumis
postitati 26.12.05 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Lihtne arvutus näitab, et umbes 50% on asi suhteliselt kaugel.
Täpsem on see 33,4%.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 26.12.05 12:48 Tsiteeri
lase kuskil keretööde töökojas plastiga samma tooni ja mustriga värvida!!!
mulk
postitati 26.12.05 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Kui norimiseks läks siis, täpsem ei ole ta grammigi, kui siis kergemini jälgitav.
Aga Silveri pakkumine on parim, AM kellad maksavad komplekt ca 2800.- + piilari kinnitus ...
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 26.12.05 12:57 Tsiteeri
Selle katmiseks nahaga kuluks sul umbes päev. Õmblemine ei ole just eriti lihtne, kuid siiski teostatav, pärast liimid nö valmis tehtud koti lihtsalt külge.
Näputöö ta on ja igaüks seda kindlasti ka teha ei oska/viitsi. Teha laskmine on raudselt võrdlemisi kallis lõbu.
Ise soovitaks ka nahka!
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 27.12.05 05:44 Tsiteeri
Vähe käest ära ei lähe see asi? :D
Jutt oli piilari katmisest naha või riidega.
Aga omal sama asi ees ja ei oska ka nagu mingit seisu kohta võtta. Vist lähen kergemat teed pidi ja lasen värvida.
http://www.pildid.ee/albums/userpics/14810/piilar.jpg
Kuna riide peale panek on siia suht keeruline-
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 13.12.06 11:12 Tsiteeri
mhh
mul nihuke küsimus et kuidas a-piilarid lahti saaks :)
nii et midagi ära ei murduks ja pärast ilusti tagasi läheks?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 15.12.06 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Mul ka sama küsimus coupe kohta. Ei tahaks nagu ise hakata jalgratast leiutama nädalavahetusel :)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 15.12.06 07:32 Tsiteeri
kruvikas vahele ja k'rts m[rts:D Vaikselt piilu mis seal all on
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.12.06 07:41 Tsiteeri
Sedaanil on see asi ainult plekklambrite peal, ehk ainult kangutada ja suht paraja jõuga (klaasiga paralleelses suunas siis). Coupel on piilari kate suuremas tükis ja ulatub kuni B piilarini välja. Eemaldada kõigepealt üleval olev sang, siis painutada tiba, et tuleks B piilari alt ots välja ja edasi on sama teema mis sedaani omagagi, klaasiga paralleelselt lihtsalt tõmmata. Natukene võib proovida kruvikeerajaga kaasa aidata just jala kinnitus koha pealt, ehk aitab.
Muud moodust seal eriti pole, kui läheb katki (suht tõenäoline) siis läheb katki :( Oma B4jal võtsin neid asju mitu korda lahti ja murdus isegi ainult üks plastikjalg ära, praegu coupel lahti võtsin siis ei olnud mitte kummalgi pool mitte ühtki tervet jalga enam:(
sada1000
postitati 15.12.06 18:05 Tsiteeri
Kui kedagi huvitab siis mulle pakuti piilarite katmist kunstnahaga (audi coupele) hinnaga 400.- :) 2'ne gauge pod ka piilaris
Kontaktiks nahksisu.com ja ma ei tööta seal ja nad pole mu sõbrad ka nii et see ei ole selline reklaam!
Ma igatahes viin enda omad sinna
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 15.12.06 19:12 Tsiteeri
tegelt on veel üks võimalus. www.flok.ee kuid ise eelistaks kindlasti nahatamist (koos õmblusega) tulemus jääb sellisel juhul kõige parem.
There's lots of spirit in everyone!!!
sada1000
postitati 15.12.06 19:34 Tsiteeri
flokis saab ka jah :)
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 15.12.06 21:54 Tsiteeri
Oleks ka vaja samat teemat. Mitte küll lisakellade pärast, vaid pigem sellepärast et ma koniotsaga auku sisse enam ei kõrvetaks :P ehk oleks siis vaja mingi vastupidavam kate sinna peale ajada. Mis oleks soovitused?
EDIT: suitsetamist loobumist ärge hakake soovitama, tsiteerin klassikut Oja Petsi: "Mina teen suitsu seal kus ma tahan!" :D
Aga samas ma tahan kunagi autot müüa ka :P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.12.06 00:19 Tsiteeri
Algselt postitas: insche
Suitseta see suits kuskil mujal ära, näiteks autost väljaspool, või ole edaspidi hoolikam ja püüa auku mitte kõrvetada :D
Kui ennast suitsuaugud ei häiri, siis kõrveta neid sinna palju tahad ja kui auto müümiseks läheb, siis ostad uue piilari katte ;)
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 16.12.06 10:00 Tsiteeri
Aga oled sa kaalunud tuhatoosi sihtotstarbelist kasutamist? Vabandust, aga ilgelt närvi ajab teinekord sõites, kui eessõitva auto aknast koni välja visatakse... :mad: Tuhaga rikud muidugi lihtsalt enda auto värvkatet.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Indrek
postitati 17.12.06 14:18 Tsiteeri
Vot ei ole, sest kui koni tuhatoosi jätan siis jääb haisema. Vaatan tavaliselt ikka peeglisse enne kui ma koni lahti lasen näppude vahelt - kas lasen tagasõitja mööda või vajutan ise vähe kaugemale edasi...
postitati 17.12.06 17:45 Tsiteeri
Aknast välja visatud koni eest võib keegi teine Sulle Ojapetsi teha. Omal on samas situatsioonis mitu korda peast läbi käinud...
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
