Pealkiri: Audi 80 motori tühikäik... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1249)
jann23
Registreerunud 11.12.05
postitati 25.12.05 09:01 Tsiteeri
Jma siis selles et mul 81 aasta audi 80 1.6 mootoriga 55kw
Külmalt läheb paugust käima kohe ilma probleemideta ja käib ilusti aga mingi 1 min pärast pöörded langevad nii alla et sureb välja ja hakkab puterdama,aga kui soojaks käib mootor siis on ilusti mingi 850.900 pööret.vahetasin kõik küünlad,juhtmed ,bensufiltri .Kas asi võib olla karbussis???
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 26.12.05 11:56 Tsiteeri
ma pole kyll eriti tark nendes asjades, aga minul ka puterdas või lõi 3500 peale pöörded.. käisin diagnostis, öeldi et temp. andur on panges.
Vahetasin ära ja nüüd kõik korras (ptui ptui ptui)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.12.05 15:36 Tsiteeri
palju see temp andur maksab ?
impa
postitati 27.12.05 16:55 Tsiteeri
175 eeku oli Aaves
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
