Pealkiri: abi vaja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1751)
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 30.07.03 19:02 Tsiteeri
abi vaja
kas siin klubis oleks keegi hea inimene kes teeks mootoriremondi kohta hinnapakkumise või ka remondi(ise seda asja eriti ei jaga kahjuks) :autoks 84a. 200 ; mootoriks KG (134kw)-oleks vaja vahetada rõngad,saaled,simmerid,rihmad jne?
ja kui on keegi selle hirmkalli töö juhtumisi teinud-äkki jagab oma kogemusi?:)
ette tänades
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 03.08.03 09:11 Tsiteeri
Omal kogemusi sellise sama aasta mootori remondiga. Kuna kolvigrupp oli liiga kulunud, siis osutus mõttetuks selle mootori remont. Samas ei pruugi see Sul nii olla. Seega tuleks mootor enne lahti võtta ja välja selgitada, palju seal edaspidi kasutatavat materjali on. Sellises vanuses mootor vajaks kindlasti rõngaid, vändalihvi koos saaledega, plokikaanelihvimist ja korralikku tihendit (QUATTRO sõnul ka plokikaane polte), klapisääretihendeid ja tõenäoliselt uusi juhtpukse ning võibolla klappe, kõiki simmereid ja suurt kogust tihendeid ning rihmu. Osad kokku 10 kilo alla. Odavate osadega seda motorit remontida ei ole mõtet. Pluss töö. Ennast välja ei paku ajapuuduse tõttu (ja lisaks olen teinud siiani kõiki asju vaid endale, teistele tegemise kogemus puudub).
Teine võimalus on romulast mootor. Mingi aeg tagasi oli Männiku lammutuses 121kW MC mootor 6 kilo ja Gefis samasugune 3. Ise ostsime lõpuks ka 3 kilo eest kasutatud saksa mootori ja peale esimest sõitu tunduvad vaid klapisääretihendid kulunud olevat.
Lähemalt on samast asjast kirjutatud kevade paiku teema 200T mootor (vist oli selline) all. Lisaks mäletan, et Sul endal oli tollal ka sarnane teema üleval. Loe ka neid.
laur4
postitati 03.08.03 09:17 Tsiteeri
Enda seisukoht on veel see, et kui romulast mootori ostad, siis ainult sõitmiseks. Kui sellises vanuses mootorit kasvõi igaks juhuks kohe natuke remontida tahad, siis avastad kiiresti, et ka seal on niiiiii paljud asjad kulunud ja vajavad vahetust ja remondisumma kasvab ikkagi suureks.
Kui tahad autoga veel ise kauem sõita, siis parem kannata see valus väljaminek ära ja remondi võimalusel oma mootor. Saad kauem ja muretumalt kestva tulemuse.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 04.08.03 06:48 Tsiteeri
mis koht see gefi on?
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 04.08.03 06:52 Tsiteeri
mine vaata ise mis see koht on...
http://www.gefi.ee/
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 04.08.03 16:42 Tsiteeri
ega midagi muud kui tuleb hakata raha koguma. ja peab hakkama kirjandust otsima sest, tuleb ikka oma kätega teha:)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.08.03 16:50 Tsiteeri
Nõu saan anda ja ka mikromeetrite ja rihtlattidega saan abi pakkuda,kuid tegemist ei vea välja kuna omal auto värvimine hakkab lähiajal.
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 04.08.03 17:20 Tsiteeri
to quattro: sellest ise juba suur abi-eriti sinu nõuannetest:)
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
