Pealkiri: ei lähe pöördesse ja turtsub:( (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1121)
-bnx-
Registreerunud 24.12.05
postitati 24.12.05 14:41 Tsiteeri
tegemist siis 86a audi 200 2,2 turbo Probleem selline et kiirendama hakates gaasi põhja pannan ei saa,siis hakkab paukuma ja tagant musta välja ajama ja üle 5 tuhande pöördesse ka ei lähe......aga kui kiirendad poole gaasiga siis enne 2000 pööred nagu käix nelja silindriga ja siis alles võtax 5nda järgi. ja käima läheb ka väga sitalt ja bensu kulu on ka üüratult suur???? äkki oskab keegi aidata....
remm22
Registreerunud 30.07.05
postitati 24.12.05 15:13 Tsiteeri
tere
Ära muretse mul sama jama,aga viga võib olla ka fosgate(turbo ülerõhu klapp)mis laseb turbo rõhu liiga vara tagasi ,aga käimaminemises ei oska ma sind aidata võibolla benapumba klapp,mis peab survet hoidma kui auto seisma jätad
-bnx-
postitati 24.12.05 21:01 Tsiteeri
see bena klapp ma arvan olla ei saa sest külmast peast läheb justkui hästi käima,aga küündlad on ka tahmased ja siin mõned mehed teavad rääkida et liiga palju saab kätte,aga ise ei oska siin eriti midagi kruvima hakata.ja tühikäigul käib ka nii sitalt et vaata et kohe sureb välja täpselt nagu tõmbax täis ja siis natuke annad tuuri siis jälle enam vähem.:(
remm22
postitati 26.12.05 09:43 Tsiteeri
er
vaata siis see lõdvik mis läheb turbojahutusest sisselaskesse,kui see pask siis teeb ka sellist nalja vaheta see välja
saiko
Registreerunud 07.01.06
Auto: Audi200 86a.
postitati 12.02.06 20:20 Tsiteeri
nii sama auto on nüüd minu käes, diagnostik truumu pani algseks diagnoosiks "halli andur" läbi!
kolmapäeval vahetame selle kenasti ära ja siis saab teada mis seal veel mäda!
:D
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
