Pealkiri: K:inglismaa spidomeeter loeb miile või km? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1952)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 23.12.05 16:03 Tsiteeri
Mul on inglismaa spidomeeter ja sooviks teada kuidas ta km mõõdab kas miilides või km.
Pilt siin: http://pilt.ee/photo/677188/16270687/
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 23.12.05 16:05 Tsiteeri
Suured valged numbrid on miilid ikka
Pisikesed punased km
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 23.12.05 16:16 Tsiteeri
ODO on miilides
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 23.12.05 16:22 Tsiteeri
võin selgitada, kuidas panna ta kilomeetreid lugema.
ultra
postitati 23.12.05 16:55 Tsiteeri
oleks vaja jah,vana läks siis katki kui vahetasin tausta ning tuli võta inglismaa oma vaatasin ,et km/h on omal kohal ,et sobib,kuid nüüd olen mitu korda tee äärde jäänud nind km on kuidagi vähe!:(
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 23.12.05 21:30 Tsiteeri
siit üks küsimus.endal ka plaanis spido ja tahokas lahti võtta.kuidas seda teha nii,et midagi ära ei lõhu.äkki keegi oskab head nõu anda.:Pnagu ma olen uurinud on suured seierid vist liimitud võlli otsa.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.12.05 21:33 Tsiteeri
Seierite eemaldamiseks pidi parim abinõu olema tavaline lauakahvel.;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.12.05 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: airwolf
Parim abinõu on see, et ära kisu neid asju lahti. Sellist võimalust, et need näidikud pärast ka täpselt näitama hakkavad praktiliselt pole.;) Tahhomeetri puhul suht savi, kuid spido võiks ikkagi õieti (täpsem oleks öelda: nii nagu on tehase poolt ette nähtud) näidata.
ultra
postitati 24.12.05 09:25 Tsiteeri
no kes ütleb tavaline kahvel,kuid mina võtsin õhukesed käärid ning panin ilusti alla,käis väike nõks ning seier oli koos võlli ja vedruga mul käes :( :(
sain targemaks ja inglismaa omal votsin väiksed pintsetid ning hoidsin alt kinni ja ülevalt mustast osast tõmbasin,algul tuli must osa ära ja siis tõmbasin seieri,selle musta saab tagasi liimida kui vedrut ma eriti ei usu et tagasi saab.
ülejäänud teised tulid ilusti.
kui kokku paned siis pead kiiruse seierit nii palju keerutama kus ta jääb 20km/h peale siis on õige,vähemalt mul on nii.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 25.12.05 22:33 Tsiteeri
tehases on niisugused kavalad võlurid kes panevad selle seieri nii täpselt paika et näitab 5.......8km rohkem ja kodusel teel ei ole selle paigaldamine enam võimalik.
airwolf
postitati 26.12.05 11:20 Tsiteeri
kuid siin tekib ju uus küsimus.mis valemiga saadakse spido siis tööle kui vahetatakse tausta.nagu ma olen aru saanud siis on paljud pannud valge tausta.kas neil spido ikka õieti näitab.endal pole küll plaanis valget tausta panna vaid sinist valgust.poolega olen valmis saanud,väikeste kelladega kuid suuremad on veel vaja ringi teha.:P
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 26.12.05 15:13 Tsiteeri
Ei juhtu nende seieritaga midagi .Tulevad ilusti lahti ja nii sama lihtsalt lähevad ka otsa tagasi . Tuleb jah ainult õigesse asendisse panna.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 26.12.05 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Vaata ikka juhtub küll kui võllist kinni ei hoia. Minul läks ühel korral võll pooleks ja tesisel korral tuli võll pesast välja ja vedru lendas laiali
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 26.12.05 17:33 Tsiteeri
Kunagi liikus siin üks saksa video kellade põhjade vahetamise kohata ja sealne juhend oli mälu järgi selline:
(kellaplokk on lahti ja laua peal)
1. keerad spidoka osutit vastas suunas ( mälu järgi pool ringi)
2. Võtad kaks teelusikat mille kaks nõgusat poolt paned osuti keskoha alla ja surud seejärel kergelt lusika otstele
(Seierid eemaldusi täiesti puhtalt)
Ülejäänu peaks juba teada olema :)
vanapagan
postitati 26.12.05 21:31 Tsiteeri
mina olen saand nad kõik nii kätte et keeran vastassuunas ja tõmban samal ajal, ilma mingite lusikate ja kahvliteta.
airwolf
postitati 26.12.05 22:14 Tsiteeri
siis on tore,nii et peaks asi õnnestuma.;)kui asja valmis saan viskan pildi ka ülesse.praegu saaks panna pooliku töö, kuid fotoka kaabel on kadunud.aga eks ma ürita ka teistele tulemust näitata.:P
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
