Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 23.12.05 15:20
Juhipoolne peegli sisu laperdab
Kas on remonditav, või tuleb kogu peegel välja vahetada?
Muidu pegel keerab ja soojendab küll. Lihtsalt see laperdamine häirib
Autoks on siis B4 Avant 94
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 23.12.05 17:30
Endal oli sama probleem.Forsist öeldi et tuleb kogu krempel uus osta.Hinda ei mäleta aga odav see pold.Aretasin ise kuidagi selle korda.Otsi
romulatest äkki uus peegel.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.12.05 17:32
Uuri täpsemalt, mis selle seal laperdab paneb ning proovi peegli sisu kuidagi paigale saada, sest kui peegel soojendab ja keerab, siis pole vist mõtet
uut osta.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
Simps
Auto: erinevad
postitati 23.12.05 17:34
| Tsitaat: | Algselt postitas: marcopolo
Aretasin ise kuidagi selle korda. |
Võibolla seletad lähemalt ?
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 24.12.05 13:28
Kuidas see sisu ültse välja käib?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.12.05 14:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: Tonu250
Autoks on siis B4 Avant 94 |
Millist tüüpi peegliga tegu on kas elektrilise või tavalise reguleerimisega. Tavalisel peeglil tuleb reguleerimisnupud ära tõmmata ning seal all on
näha hammasrattad mida saab ristpeakruvikeerajaga keerata. Neid hammakaid keerates saab trossid ära pingutada nii, et peegel enam ei laperda.
Elektriline peegel saab laperdada ainult siis kui mõni detail on katki.
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 24.12.05 20:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Elektriline peegel saab laperdada ainult siis kui mõni detail on katki. |
Tegemist on elektrilise peegliga.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 24.12.05 20:24
Pane otsingusse "peegel "siis saat inffi nii-et vähe.
