Pealkiri: A4 sedaan audiolahendus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2182)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 23.12.05 14:01 Tsiteeri
Lugesin siin postitusi audiovallas ja olen natukene segaduses. Kindlasti on välja pakutud igasuguseid variante lahenduste vallas, subwoofrite ja vahevõimenditega jne. See on minusuguse raadiokuulaja jaoks liig.:)
Mida siis mina isiklikult sooviksin, tahaksin võimalikult väikeste muudatustega saada optimaalselt korraliku heli oma sõiduriista. Antud ajal siis oman ja sooviks jätta ka edaspidiseks järgmise heliallika: DEH-P5630MP
http://www.pioneer-eur.com/images/products/caraudio/pioneer/dehp5630mp_large.jpg
Probleem minu jaoks seisneb just nimelt kõlarites, kuna olemasolevad on veel tehase originaalid ilma võimenditeta, need paiknevad siis esiustes ja taga aknalaual. Mind häirib nende juures ainult see, et nad tekitavad suuremal võimsusel plärtsu, seega on nad juba omadega õhtal.
Kas saaks infot selle kohta, millised kõlarid ilma ümberehituseta sobivad originaalpesadesse (taga on tõesti kandilise auguga, nagu siin eelnevates teemades oli juttu, veendusin selles ise). Kas subwoofri lisamine on suur töö ja kuhu see käib. Makil pidi taga olema juba eraldi liiniväljund.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 23.12.05 17:41 Tsiteeri
Pole need originaalkõlarid midagi õhtal, kui suuremal koormusel moonutama hakkavad. Lihtsalt see originaalkraam polegi mõeldud enamaks. Üpris suure effekti saad juba puhtalt selle maki ja uute esikõlarite paigaldusega. Et ka madal ots esindatud oleks, tuleks panna bassikõlar. Seda ei ole raske paigaldada, pigem keeruline algajale see kõlarikast teha. Kui tahad selle kuskilt firmast tellida, siis on lihtne. Kui tahad kindlasti ise teha, siis kindlaim tee on teha kinnine kast.
Mina teeks odavaima ning parima lahendusena nii, et vahetaks maki ning installiks ette mingid lihtsamad kompod ning 2 kanaline võim pagassi (u. 200w rms täitsa ok) ning u. 150-200w rms suppar sellele järgi. Muidugi oleks super, kui ostad kohe 4 kanaliga võimu, et ka kompod sellest läbi lasta aga eks see teeb asja kallimaks.
Odavaim uute asjadega süsteem oleks midagi sellist:
- makk (sul olemas)
- kompod 13cm (1400.-) ei mäleta peast a4 orig.kõlli mõõtu
- suppar, kast, võim (4150.-)
- kaablid (u.500.-)
Paigaldada võid ise või lasta teha seda kiiresti ja korralikult proffidel.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 23.12.05 18:10 Tsiteeri
ükskõik millise tavalise makiga lased Sa ükskõik millised elemendid läbi (jätame hetkel supparid mängust välja), kui moonutama lased . . . asi pole niivõrd võimsuses (või siis elemendi nõrgas võimsuses vms), vaid moonutuses . . .
Vanja
postitati 24.12.05 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
- makk (sul olemas)
- kaablid (u.500.-)
Sain ma õieti aru, et ette korralikud kompod originaalmõõtu ja taha läbi võimu subwoofer. Siit edasi küsimus, kas bassikõlarid võiks paigutada tahaaknalauale ja võimu peita taga küljetaskutesse? Seda siis seetõttu, et kasutan pagassi ka sihtotstarbepäraliselt täies mahus mõnikord.;)
Signaali kohapealt niipalju, et kas see tuleb kõlarisignaalist või liiniväljundist ja milliseid kaableid on selleks otstarbekam kasutada? (vabandan rumalate küsimuste eest)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 24.12.05 23:35 Tsiteeri
kõige odavam heli paremaks saada on lisada kõlaritele võimendi. kuna ükskõik mis kõlar ei suuda normaalset moonutamata helitugevust tekkitada puhtalt maki lõpvõimendi abiga. järgmine asi oleks kõlarite võimsustaluvus..
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
