Pealkiri: Võimendi paigutus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2385)
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 23.12.05 10:31 Tsiteeri
Võimendi paigutus
Hakkan varsti kasti ehitama pagassi ja tekkis küsimus, et kuhu võimendi(d) panna? Olen näinud, et on ka woofrikasti küljes, kas seal mitte võim liiga palju vibratsiooni ei saa? Või ehitaks kuhugi nurka mingi aluse?
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 23.12.05 14:01 Tsiteeri
Soovitavalt mujale,vibratsiooni vältimisex ! Mida odavam võimendi seda sagedasem külmjoote oht ! NB!pole reegel vaid soovitus ja kindlasti ka mugavus kui vaja kast eest võtta!
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 23.12.05 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: lankora
Soovitavalt mujale !
räägi meile ka sellest soovitusest . . . huvitaks kohe miks teised kohad paremad on :)
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 24.12.05 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Loomulikult oleneb paigutus sellest kui tihti ja kui suures ulatuses pagassi kasutatakse. Vägagi lihtne on võim niiöelda lakke kinnitada :)
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 27.12.05 21:54 Tsiteeri
Ruumi ma eriti kokku hoidma ei pea. Arvatavasti teen nii, et suure häda korral annab tehnika välja tõsta... Aga kuhu siiski oleks võimendi tervise seisukohalt paigaldamine hea?
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.12.05 11:10 Tsiteeri
Subwoofri külge pane, ja ei ole tal häda mitte midagi :) auto väriseb sõidu ajal nii või naa igas suunas ja seal ei olegi vahet kus küljes ta sul on!
Kui on bassielemendi küljes siis on see pluss ka, et hea mugav variant mõlemaid korraga igal ajal välja tõsta, kui peaks ruumipuudus tekkima.
-markus-
Auto: A4 B6 Avant
postitati 30.12.05 20:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Ma loodan, et sa mõtlesid siiski woofrikasti. Nii suurt elementi annab otsida, mille külge võimu saaks kenasti kruvida....:o
lynx
Auto: Audi
postitati 31.12.05 09:00 Tsiteeri
olen autoaudioga mitmeid aastaid tegelenud ja näinud igasuguseid anomaaliaid, kuid seda et mingi külmjoode nüüd sellepärast otsad annaks, mitte :)
Piisavalt võimas element ja võim (+ auto ise) suudavad nii või naa piisavalt vibratsiooni tekitada, et võimendile see mõjuks olenemata asukohast (eeldusel, et mõlemad pagasi ruumis).
P.S> Eriti s*** peab see odav võim siis olema :P
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 31.12.05 09:08 Tsiteeri
Mina lähenen jälle asjale niipidi, et vargal on hea ja lihtne subbarikast ja võim koos ära viia, kui nad üksteise külge kinnitatud on.
See on sellistele tüüpidele nagu boonuspakett 2 in 1, võtad ühe, saad 2.
Ja kui nüüd aegajalt tahad kasti välja tõsta pagassist, siis palju lihtsam on ju ainult kõlarijuhtmed kasti küljest lahti yhendada, kui hakata võimul toitejuhtmeid eemaldama ja neid isoleerima.
Ühesõnaga minu soovitus oleks kindlasti eraldi panna. Võim kindla kinnitusega kuskile pagassi põhja külge, seina või aknalaua alla ja siis subbarikast eraldi. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
lynx
Auto: Audi
postitati 31.12.05 09:21 Tsiteeri
siiim, Sinu point on hea . . . ma ei väitnud, et supaka kasti külge kinnitamine hea või halb oleks (pole seda ise kunagi teinud) . . . lihtsalt see point, et alguses ei soovitatud . . . hiljem tuli juurde, et külmjoode jne :)
sada1000
postitati 31.12.05 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: -markus-
Andeks palun.. mõtlesin jah woofrikasti mitte woofrit :P woofri külge ei areta ju küll midagi :D
Aga nagu siin paar postitust ülespool kodanik siiim märkis et vargal on nii lihtsam ära asju vedada... 100% õige jutt. Kuid samas hakata mõtlema siis poleks ju üldse vaja autosse kalleid asju muretseda. Mina isiklikult arvan et kui auto ja selle sees olev vara kallis, nagu seda enamusel auto omanikest on, siis muretseda kasko ja korralik valvesüsteem autole ning saab öösel rahulikumalt magada :)
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
