Pealkiri: Kui palju maksab hammasrihm. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2082)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 22.12.05 19:32 Tsiteeri
Tere kui palju maksab 2,8 V6 hammasrihm.
Ja palju selle vahetamine maksma võib minna.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 22.12.05 19:47 Tsiteeri
Ise lasin vahetada 'Auotdiagnastika' 's , kuigi mul 2,6 mootor.
Hammasrihma vahetusega "tuleks" ära vahetada ka :veepump ,termostaat (soovitavalt) , rihmarullikud ja ise lasin ka generaatoririhma ja sellega seonduvad rullikud uued panna, jne.
Eks pista otsingumootorisse 'hammasrihm' siis saad ka rohkem infot.Endal läks lõbu maksma 4700.- (koos tööga).
oz-vald
postitati 22.12.05 19:56 Tsiteeri
kas veepump oli ka uus
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 22.12.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Ikka :)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.12.05 20:13 Tsiteeri
Uus veepump esinduses peaks olema ~700.-, vahetus ette nähtud koos hammasrihmaga.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 22.12.05 20:20 Tsiteeri
revalis on komplekt ju 1500 eeku rihmad rullid ja pump
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.12.05 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
esimese hoorattas/rihmaseibi võti.
http://www.pilt.ee/photo/650437/16239187
http://www.pilt.ee/photo/650437/16239191
oz-vald
postitati 24.12.05 09:48 Tsiteeri
Kas see pump tuleb ka komplektis ära vbahetada koos rihma ja ratastega ja miks.
ando
Registreerunud 24.10.05
Auto: 3 x Touareq; Chevy M1008 6,2d.
postitati 24.12.05 11:33 Tsiteeri
Juhul kui hakkad ise rihma vahetama siis soojalt soovitan pärast vända rihmaseibi polt liimiga tagasi panna. Ise esimesel korral keerasin tõsiselt kõvasti kinni aga umbes poole aasta pärast oli polt lahti jooksnud. Selle laksu tulemusel said kolvid ja klapid kokku kuid õnneks toimus see kõik tühikäigul ja mootor jäi ellu:) Tegelt on jutt 2,5 tdi R5-st aga kaldun arvama, et väntvõlli otsa polt on ka sinu mootoril algselt liimiga paigaldatud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.12.05 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ando
Küsin, et mille krdi jaoks te keerate lahti vända otsas oleva hammasrihma rihmaratta poldi? Demfer käib ära sisekuuskant poltidega ( 6 tk oli vist ), võtate demfri otsast ja hammasrihm lõdvaks ja käes ongi, tehase poolt paigaldatud hammasrihma rihmaratta polti EI ole vaja lahti keerata, juhuks ainult kui vända otsa simmerit vaja vahetada.
PS.
Polt keeratakse kinni liimi ning 350NM väändega, ei mitte üks nõks üle, ka see on üks põhjus, miks läheb kiil katki rihmarattal, just ülepingutamine! Ei ole nii, et nüüd keeran kinni tugevamalt kui tehas seda ette näeb - lollus kuubis. Kui tahate ülimalt kinni keerata, kasutage tugevamaid ( aftermarketi ) rihmarattaid ja polte.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 24.12.05 11:49 Tsiteeri
Tegelikult näeb tehas ette et kui keeratakse see hammasrihma alumine hammakas lahti et siis tagasi pannes keeratakse sinna ka uus polt...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
jõuvanker
Algselt postitas: Silwer
Just.
ando
postitati 24.12.05 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
PS.
Tõesti kuna mootor eest lahti oli vahetasin ka vända otsatihendi ära maksis ju ainult 65 eeki
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
