Pealkiri: 200 2,1 134 TQ ei lähe käima (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 964)
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 21.12.05 15:24 Tsiteeri
Bensiin filtrisse jõuab ja surve seal olemas, aga pritsepeas survet ei ole (see kobakas siis mis pihustitesse bens laiali jagab). Keerasin sealt käiamise ajal ühe toru lahti ja küte ainult õrnalt voolas(tegelt peaks seal vist päris suur surve sees olema?).
Võtsin ära ka õhufiltri ja liigutasin käega õhulugejat üles alla, arvates et see on kinni jäänud ja ei liigu aga ei muutunud midagi ja käima ei läinud..
hiljem sain ta käima (kasutades tirimist-tõmbamist-lükkamist ja hiljem ka eetri abi) ja siis oli kõik norm, mootor vahele ei jätnud ja liikus ka täitsa erksaltm, aga niisama käiates ei lähe käima ja ei luba ka... kust viga otsima hakata
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 21.12.05 15:41 Tsiteeri
Minul tuli näitex surve iseenesest tagasi kunagi.
Segways.webs.com
Soja
postitati 21.12.05 18:09 Tsiteeri
hmm...mul ei ole ta veel tagasi tulnud... veel mõtteid?
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 21.12.05 20:42 Tsiteeri
Tere
Vt selle pritsepea küljes peaks olema üks välja keeratav jublakas. Vist oli 15 võtmega isegi ... igatahes mingi kahtlane värk sellega oli. Jääb sõidusuunda. Põhimõtteliselt peaks see olema klapp, mis laseb ülerõhu korral kütte tagasivoolu torustikku. Nu kui selle lahti keerad siis seal sees on selline 3 cm pikkune vedru ja kummimembraan+mõned seibid, millega selle vedru survet regullitakse, kui on vaja asja timmida. Äkki on see kummitihend seal puru ja küte lüüakse otse tagasivoolu. St, et enam ei pea ületama vedrusurvet.... Vaata üle, kui aru nüüd said, et mida mõtlen. PS: Seda asja lahti keerates aga ära juppe ära kaota, need väikesed ja tikuvad kaduma.
.... need siis on udused mälestused ajast, mil mul oli 200...
Otsusta ise, kas infost oli kasu või mitte. Kõik ei pruugi päris kuld ka olla, mis siia kirja sai....
Edu tegemistes ;)
Soja
postitati 21.12.05 21:08 Tsiteeri
proovin...vaatan...tnx
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
