Pealkiri: Pidurituli ei põle (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4922)
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 21.12.05 09:44 Tsiteeri
Pidurituli ei põle
Pidurdamise märgutule ei tööta enam. :( Kontrolisin pedaali küljes olevat lülitit - on korras ja proovisin ka otse ühendada lülitisse tulevaid juhtmeid ikka ei midagi. Oskab keegi aidata kus võib viga veel otsida.
Ei soovi, et keegi selga lendab tagant..
tänades..
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 21.12.05 10:38 Tsiteeri
Kas Sa kaitsmed ja lambid oled üle vaadanud?
Kui ei siis soovitaks seda teha!
audiitor
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 21.12.05 11:58 Tsiteeri
krt kaitsmete legendi pole enam kaitsmeblokil kuid vaatan üle katsmed.
kas pidurituledel eraldi kaitse??
Lepp77
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi A4 2.6 V6
postitati 21.12.05 12:10 Tsiteeri
pidurikonn läbi(pedaali taga kohe)
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 21.12.05 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Lepp77
konn??
mingi lüliti on piduripedaali peal kohe see on OK (pedaali vajutades läbib vool ja peaks tule põlema lööma)
räägime me ühas asjast?
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 21.12.05 15:00 Tsiteeri
Kui jutt käib b4 st siis kaitsmeks on nr 29. Peale kaitset tuleb lüliti (konn) ning seejärel pruun suur 10 otsaga lisapistik mis asub armaturi all (võta roolialune laegas maha). Otsaks on seal pistikus 10b/5. juhtme värv on punane /must. sealt läheb juhe juba taha lampi.
Jõudu
A.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 22.12.05 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
Jõudu
A.
tänan kaasmaalane sellest oli kasu..
zorro!
Registreerunud 23.11.05
Auto: Audi A4, 2004a.
postitati 22.12.05 13:08 Tsiteeri
Mul sama probleem. Vaatasin kaitsmed üle.. nr 29 kaitse puudub (tühi auk). Ennam aga tuled põlesid, st ka ilma kaitsmeta. Ju siis pole minul piduritule kaitse 29nr all.
andro
postitati 22.12.05 14:23 Tsiteeri
Siia on midagi mõstliku raske otsa komenteerida. Arvatavasti on keegi midagi varem ära susinud. Pinge peaks tulema kaitsmele lisaühendusliinist (kus see täpselt asub ei tea) juhtme värv peaks olema punane ja pinge tuleb lisaühendus liinijaoks kaitsme ploki alt otsalt nr L 30 (Samuti punane juhe) (üks pistik kaheksasest ühisest siinist) (ilma joonisetta on sant seletada).
A.
PS. ml 110 kommenteeri mis viga oli . AITÄH
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 23.12.05 07:58 Tsiteeri
A.
õnneks oli suutnud vaid kaitse maha põleda.. kuid kaaskodanike pingutustele on asi leitud ja vahetatud..:cool:
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.12.06 11:06 Tsiteeri
nii, otsisin siis kas kellelgi veel sama teema aga tundub et mitte.
nimelt lööb piduritule kaitsme pidevalt läbi.
mitte tihti aga kord paari kuu jooksul.
milles vöib kala olla?
hetkel ei jäänud muud üle kui jälle uus kaitse panna aga järelikult midagi ikka jama kui lööb läbi.
autoks siis audi 100 c4
Sturm
Registreerunud 18.07.07
postitati 11.10.08 08:18 Tsiteeri
Tõstatan vana teema. Pidurdamisel ei sütti parem tagumine pidurituli. Pirn terve, kaitse terve. Autoks A6 C4 avant. Millisest kohast kotermanni otsida ?
smash.hunta.ee
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.10.08 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Sturm
Taha läheb ainult üks juhe, kui üks pool põleb ja teine mitte, siis tuleb viga otsidaikka selle tule juurest mis ei põle. Juhtme värv peaks olema punane/musta triibuga. Vaata kas on õige pirn sees (peaks käima kahe niidiga 5W/21W). On olnud juhuseid kus on pandud kahe niidiga pirni asemel ühe niidiga pirn.
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 02.11.08 23:10 Tsiteeri
Piduritulede saaga
Kolasin ringi foorumis ja lugesin seda teemat siin ja sama probleem, et pidurituled ei põle.
Autoks on Audi Coupe 95 a. Konn testitud ja korras, kaitsmed korras, mis veel võiks tuksis olla et need ei põle ? Kui anda vool otse juhmele (punane musta triibuga) peale siis lähevad tuled põlema!
Oskab keegi midagi kosta, kus see viga võib olla maetud, mis juhib seda pidurituld üldse ?
Ettetänades
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.04.09 15:22 Tsiteeri
Tõstaks siis vana teemat uuesti.
Eile sõidu ajal kadusid ka mul pidurituled.
Pirnid-kaitsmed kõik terved.
Otsisin "konna" pedaali juurest, ei leidnud midagi.
Kus täpsemalt see konn asub pedaali juures?
Oleks midagi peale konna veel kontrollida?
Autoks c4.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.04.09 00:55 Tsiteeri
Kuna teised on liiga laisad, et vastata, siis pean seda ise tegema.
C4 kerel asub piduri konn, ehk piduri tule lüliti kõrgel pedaali kohal.
Jääb täitsa ventilatsiooni toru taha varju ja tänu sellele ma sada alguses kohe ei leidnudki.
Minu probleemi vastu aitas konna pistiku lahti-kinni ühendamine.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
