Pealkiri: salongi ventilaator pläriseb seal kindalaeka taga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1966)
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 20.12.05 14:37 Tsiteeri
Kuidas seda sealt harutada? Umbes siuke hääl nagu, mingi kapsaleht käiks tiiviku vastu. Kui raputada ja väänata siis on ajutiselt korras. Peaks ikka lahti kuidagi saama selle. Kuidas?
Kas neil on mingi salongiõhu filter ka?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.12.05 15:07 Tsiteeri
Äkki siiski tegu salongi soendus mootoriga?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 20.12.05 15:20 Tsiteeri
A6-l (V6) salongiõhu filter asub kapoti all, kõrvalistuja pool pika plastikkatte (see mis jookseb äärest ääreni) all. Aga vaevalt et filtrist see plärin tuleb.
lennuk7
postitati 20.12.05 21:07 Tsiteeri
Edit: salongiventikas ikka, sry minu viga
on keegi seda puhujat harutanud?
TiitR2
postitati 21.12.05 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: lennuk7
B3 ei tea, kuid A4-l sai sellele ligi kindalaeka eemaldamisega...samas ei usu, et nendel kahel mudelil väga suurt vahet on.
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 21.12.05 19:24 Tsiteeri
natuke aega tagasi sai endal see jurakas ära vahetatud. tegelt seal midagi remontida ei anna. arvatavasti sul samuti seal mootori võlli puksid ovaalseks kulunud. mina proovisin sinna uued puksid aretada aga minul ei aidanud sellest. mõni nädal oli vaikus majas ja siis sama lugu. siis viskas kopsu üle maksa ja läksin ikkagi forssi ja ostsin mingi a'la 550.- uue. nüüd vaikus majas !! :D
voolik
postitati 21.12.05 19:29 Tsiteeri
unustasin öelda et alguses ka mul vahepeal tegi häält ja siis oli jälle vaikus kuni lõpuks jäigi kolisema. kätte saamiseks tuleb sul partatsiokk eest ära võtta ning ongi kõik. selle taga kohe ongi see ventikas. neli kruvi lahti ja tõmbad välja. natuke pead seal vaeva nägema kuna üks salongi õhusuunaja õhukanal jääb natuke ette.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
