Pealkiri: tühikäigul ei lähe soojaks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1417)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 20.12.05 11:45 Tsiteeri
Auto on 2,0 85kw b4.
Probleem selline, et kui auto käib tühikäiugul, siis ei tule salongi õieti sooja õhku kuigi vee temp. (andur vahetatud) temperatuur on nagu ok. piisab natukese maad sõita kui kohe on salong nii kuum, et tahab ära sulatada.
Samuti ei taha auto kuidagi külmast peast käivitades soojaks minna kuigi termostaat on vahetatud. Sama asi, tahab natuke kõrgemaid pöördeid saada (nii 2000 rpm).
Murelikuks teeb eriti, kuna eelmine auto (passat 1,8) soenes ja ka andis sooja võrdselt hästi nii tühikäigul tuksudes kui sõites.
kui temp on saavutatud, siis pole enam probleemi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.12.05 11:53 Tsiteeri
õhk sees,veepumba tiivik tüma vms.
punanekoer
Registreerunud 22.12.05
Auto: VW Golf VI; VW Golf IV; Audi 100 C3; Volvo 740
postitati 22.12.05 16:11 Tsiteeri
ilmselt on viga veepumbas,endal oli sama prbleem audi 80 85 kw-l.
Koha peal käies hoits pöördeid nii 1500-2000 vahel ja näe imet sooja õhku tuli jälle
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 27.12.05 20:05 Tsiteeri
Siin ka sama jama, kuigi sai just vahetatud veepump, kas tõesti võib see aint veepumba viga olla(pole veel ju õieti sõita saanud , kui hakka jälle esiotsa laiali kiskuma:() Kas mingi andur või midagi äkki veel............?:
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 28.12.05 08:33 Tsiteeri
Soojendusradikas sodi täis. Voolikud lahti ja survega läbi lasta tagurpidi. Ei maksa vaid üle pingutada, et radikale mitte liiga teha, aitab ka eelnev leotamine. Tähtis on pärastine korralik läbipesu, et lahtileotatud sodi välja tuleb.
Endal läbi elatud, pärast auto ilusti soe.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 29.12.05 14:06 Tsiteeri
Oskab keegi Tartus õhutamise kohapealt aidata.
Kakkusin kapotialuse lahti, aga oma mõistusega ei leinud üles neid õhutuskruve/nipleid.
Läbipesu kohapealt sama jutt, et kus ja kuidas?
QUATTRO
postitati 29.12.05 17:59 Tsiteeri
10v mootoril puuduvad igasugused õhutus kruvid ja muud asjad.
Läbipesu jaoks kisud lahti ühe vooliku mootoriploki tagant ja teise jagaja alt ning annad aga minna.
Süsteemi täitmiseks (juhul kui ei ole kuuliga termostaat) võtad lahti ülemise radika lõdviku ning valad esimese asjana mootoriploki täis ,niipalju kui mahub.Siis kiirelt voolik tagasi ja ülejäänud vedelik paisupaaki.Auto käima ja ongi sinu süsteemiga asi korras.
Paisupaak lajata nii täis kui julged,küll ta ise ennast parajaks reguleerib.kui viitsid võid ka paisupaagi natuke kõrgemale tõsta,siis on õhu süsteemi jäämine välistatud.Mootor soojaks ja valmis ta ongi.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
