Pealkiri: Külmaga käigud käivad halvasti (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3667)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.12.05 15:53 Tsiteeri
Probleem siis järgmine ... coupe quattrol käivad külmemate ilmadega (-5 ja alla) hommikuti käigud halvasti. Käigukang liigub ka kuidagi jäigalt ja raskelt. Peale 5-10minutilist sõitu probleem kaob ja tagasi tuleb peale öist seismist. Milles võiks probleem olla .. kas on mingi tüüpviga? Ahjaa käigukasti õli on 75w90 Mobili täissünt (SHC).
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.12.05 15:54 Tsiteeri
õli paks lihtsalt külmast :P
see sul nagu esimene auto oleks :D
äss
postitati 19.12.05 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
ühelgi autol pole varem olnud ... ja nondel on olnud oluliselt sitemad õlid sees .. see on esimene auto millel täissünt sai sisse pandud :o
tarmo
postitati 19.12.05 15:57 Tsiteeri
mõnel annab see tunda rohkem mõnel vähem
paanikaks pole põhjust
paanitsema hakka siis, kui soojalt mure säilib
äss
postitati 19.12.05 15:59 Tsiteeri
ma ei paanitse aga tüütu on sõidu alguses nagu traktoril jõuga käike sisse suruda :P
tarmo
postitati 19.12.05 16:03 Tsiteeri
osta automaatkastiga auto siis ;)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 19.12.05 16:08 Tsiteeri
Mul on sama õli kastis, probleeme pole.
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 19.12.05 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Endal tekkis sama probleem siis kui sai lastud külameestel käigukasti laagreid vahetetud ja üks tark ütles et käigud pole kõige paremini reguleeritud, aga kui soojaks läheb siis asi ok. eks kevade poole tuleb vaadata.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.12.05 17:03 Tsiteeri
Sorri selles kastis ei ole täis sünt
se vene mineraal õli võis olla täissündi pakendis või midagi taolist või valetati sulle (vabandan ette sest ei tea sinu autot ega sind ) aga sedasi juhtub ainult vene mineraal õliga .
Vene ajal lausa veeti õues seismud veo autosid et saada tagasild ringlema.
äss
postitati 19.12.05 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
õli olen sinna ise sisse pannud ja pole mingit põhjust kahelda, et tegemist poleks SHC õliga.
forsin
postitati 19.12.05 17:19 Tsiteeri
mul kastis lausa 75W-140 Castrol ja ei mingit ilmingut et jääks paksuks.
äss
postitati 19.12.05 17:25 Tsiteeri
muud põhjust siis ei saa olla, kui paksuks muutuv õli? ma julgeks sügavalt kahelda et see õli nii väikese miinuse juures pahaks läheb ... mida siis veel poolsünt teeb? :D
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 19.12.05 17:49 Tsiteeri
Mõni õli läheb tõesti külmaga megapaksuks. Töö autol näit. (mersu sprinter) on õliga nii, et kui miski 10-15 kraadi külma siis ei saand ilma sidurit lahutamata käivitadagi, sest ei jõudnud kasti järgi vedada külma mootoriga kohe. Siis sai pisut käiatud ja siis õrnalt sidurit lahutama hakatud kuni asi lõpuks ringi hakkas käima korralikult. Samas teiste autodega pole seda täheldanud seni ... jah hommikul käib küll pisut raskemalt, aga mitte nii..
Ps. sprintal oli käikude sissesaamisega hommikuti sama jama :)
insane
Registreerunud 15.09.04
Auto: Audi 80 1990 1.8 (66kW)
postitati 19.12.05 19:35 Tsiteeri
mul sama lugu, et külmast peast tiba raskelt käivad käigud :P
Aga kuna see juba mitmendat talve nii, siis ära harjund juba :D
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 19.12.05 21:36 Tsiteeri
minulgi kogemused manuaal kastiga autodega et külmalt käigud ei tahtnud liikuda. Eelmine talv audi 100 2,3 otepääl hommikul -25-30kraadi Celsiust, ilma siduri all hoidmiseta käima ka ei läinud:). Aga sees oli minuteada ka mingi mineraalõli. Sellise külmaga tegid ka tõukurid mõnusat häält(mootoris ka mineraal) Aga noh kohapeal 5-10min sidur all ja siis vaikselt lahti laskma...tühikäigu pöörded kukkusid julmalt, et välja ei sureks tuli nats gaasi veel anda...
Praeguse automaadiga pole siukest vägistamist veel olnud..:D
statahunt
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 20.12.05 10:12 Tsiteeri
Viga otsige ka hoovastikust võibolla on kuivale jäänud.ka tiba väändunud.muidugi külmaga õli paks.vähene õlikogus kastis jne.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 20.12.05 11:19 Tsiteeri
Enda 90 Quattrol sama jama, eriti külmalt ei taha minna teine käik---soojalt pole probleemi....kuid õli on mul sitt---mingi teboili 80w-90, nii et loodan õlivahetusega asja parandada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.12.05 11:24 Tsiteeri
Kasti-mootoripadjad tümad siis hakkab ka käiguvahetusega pull pihta kohe .
Omal on kastis X1R lisaks õlile ja talv on tunduvalt lõbusam.
Samas kui nalja teevad ainult paar käiku,siis viga pigem sünkrotes,mis nii kulunud et ei jaksa lukustada paksema õliga enam.
Samas võiks üle kontrollida käigukangi alt hoovastiku kinnituse.Kui see hoovastiku ja kangi liide on seal vett saanud ntx,siis kiilub ka käigud kinni.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 20.12.05 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Lasin enda dislal õli ära vahetada.
Sisse läks nagu ette nähtud: SGX SAE 75W-90
Peale seda käivad käigud nagu kümast peast halvemini- soojast peast aga paremini.
Selline tunne on, nagu ei saaks kohe esimeselt teisele lükata vaid peab väikese viivituse sisse jätma. Ühe hooga raksuga sisse lükkamine ei ole nagu säästev tegevus.
Kast ja mootoripadjad on korras.
Tüütu on see aga küll ja olen tähele pannud, et just VW ja Audidel see probleem sarnase käitumisega.
Hoovastik ja munakad on üle vaatamata, seal võib ka viga olla.
Probleem avaldub ainult esimeselt teisele vahetamisel, teised käivad algul raskelt aga siiski puhtalt.
äss
postitati 20.12.05 15:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
täpselt samamoodi on mul ka ... esimeselt teisele läheb eriti halvasti ülejäänud raskemalt aga lähevad sisse vähemalt.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 20.12.05 17:09 Tsiteeri
Endal sama jama. Just esimeselt teisele vahetades, kui soojaks läheb siis kõik OK. Asi läks kehvemaks peale õlivahetust. Viimastest foorumitest sain ka targemaks, et õli ei saanud ka just kõige parem sisse. Tuleb vist veelkord vahetada ja parema õli vastu.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.12.05 12:09 Tsiteeri
Eelmise autoga oli ka nii, et pakase käes käivitades sidurit kokku lastes pööred kohe kukkusid, aga käigukastis ei olnudki enam ilmselt sünteetiline õli.
Praegused kogemused näitavad, et ka miinus 13...15 kraadises pakases käivitamise järel siduri kokkulaskmine pöördeid küll eriti ei muuda.
Käigukast iseenesest tundub sõitma hakates sellise pakasega tõesti veidi kangevõitu, aga mingist raskest käiguvahetusest rääkida küll ei saa - saab näha, mis kangemad külmad teevad...
QUATTRO
postitati 23.12.05 13:05 Tsiteeri
Kui lülitus on raskendatud ainult esimeselt teisele ja ülejäänud ok,siis on viga ikkagi sünkronisaatoris.Eriti avaldub see neliveoliste puhul.
Ja tapab selle sünkro ikka see rapsimine ja peeneks laskmine.
Kuid,audi kastid kestavad üldiselt kordi kauem võrreldes mõningate teiste autodega,kus kasti tuleb remontida juba 200 000 läbisõidu järel ja siis tuleb juba põhimõtteliselt kogu sisu välja vahetada.
Seega kui auto on sõitnud 300 000+km siis on see kast isegi totaalselt hästi säilinud.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 23.12.05 13:21 Tsiteeri
täna öösel oli meil mingi -15c. külma ja hommikul enne käivitamist lasen kõik käigud ennem läbi ja alles siis käivitan.minut sõitu ja kõik korras ei mingit raskust käiguvahetusel.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.12.05 14:09 Tsiteeri
kui palju käigukasti õli läheb a 80-le, ja palju seda läheb kui ära vahetan, ma usun et mul autos pole seda aastaid vahetatud ..., ise sellega juba mingi 15000 km sõitnud ja käigud omal ka tunduvad nati jamad olevad 1-selt teisele pannes
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
