Pealkiri: Audi A6 - 2000, automaatkast lendas laiali (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2318)
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 19.12.05 10:05 Tsiteeri
nüüd siis sain laksu kätte..
täna hommikul lennutas siis automaatkast õlid tänavale...
Viisin auto Revalisse ja sealt öeldi, et turbiini ja kõiksuguste muude juppide vahetus seisab ees, hind ~ 20 tuh.
Ootan saatusekaaslaste kommentaare põhjuste ja hindade kohta .
Ah jaa, auto on A6, 2000 a.
juks11
postitati 19.12.05 10:21 Tsiteeri
Natsa rohkem andmeid vaja; mootor ning kas on Q
postitati 19.12.05 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
Ootan saatusekaaslaste kommentaare põhjuste kohta.
Tallinnas oli täna hommikul -5°C
Kas hakkasid kohe pärast käivitamist külmalt liikuma või lasid kohapeal mõned minutid soojeneda ka?
juks11
postitati 19.12.05 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Just, seda peab jälgima, et kui väljas külm, siis tasuks mootorit soojendada seni kuni tuurid langevad normi, parem muidugi oleks, et hakaks ka temp tõusma ning korralikult vajutada tasub alles siis kui ka õlitemp vähekene tõusnud!!!
Õli võib visata välja ka mootor, kui on -15c ja edasi külma
saviants
postitati 19.12.05 14:00 Tsiteeri
mootor 2,5 -ne diisel ja mitte-Q, hommikul lasin mootoril soojeneda, viga pidi olema krooniline , käigukasti turbiin jookseb kinni, siis viskab kasti ja mootorivahelise simmeri minema ja mahlad välja...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.12.05 15:02 Tsiteeri
See on jah tüüpviga ja teha pole muud kui uus turbiin panna, sest tihendeid ja muid pudinaid eraldi ei pidavat saama.
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 19.12.05 16:44 Tsiteeri
hmm, tuttaval ka A6 2.5 TDi aut 2000a ja novembri viimasel nädalal lendas ka kast laiali :(
pole jõudnud rohkem asja kohta uurida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 19.12.05 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Rubla ajal kui puska oli tegija juhtus minu auto mootoril õli filtri plahvatus.
õues oli ~ -22C ja moto surve oli tõstetud ~4 -ni kuid talvel käivitades läks see 8 -ni ja käis hea pauk paari seki pärast.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.12.05 21:35 Tsiteeri
Kas jutt käib Tiptronic või Multitronic kastist?
saviants
postitati 20.12.05 05:55 Tsiteeri
tegu tiptronic kastiga..
Kas on kellelgi aimu, miks sellised asjad juhtuvad ?
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 20.12.05 10:02 Tsiteeri
Nii umbes 2 nädalat tagasi sain kätte tiptroniku remist.
maksma läks 20k. kuigi kast kuulub renault LAGUNA-le on nad küllalt sarnased.tallinna sell kes ennemalt harku järve taga neid tegi ei saanud ise jagu ja saatis kasti kuhugi Tartusse.Vedas, et olla leitud katkise korpusega doonor kast,muidu oleks nii umbes 60 kilo läind.
Vaata,et ise lahti ei kougi.
Olen küsinud sellidelt kellel samad jamad olnud ja üks sell lahendas asja selliselt:jutt küll tavalisest automaadist,kasti põhjas olla miski magnet no arvan,et igatsugu metallipuru ja muu sodi korjamiseks.See magnet on sees lahtiselt,onu võttis ja liimis ta põhja külge.Pärast seda lõppesid turbiini ummistused ja kokku jooksud.jama on meie teedes-oludes.see magnet pidavat lahtiselt hüppama kuhugi üles kinni ja tulemus-sodi turbiinis.räägitakse,et tiptronik on nn.hooldevaba aga hästi ei usu mul tuli kastist säärane solk välja,et anna kannatust.auto 2 a.vana.nii,et soovitan aeg ajalt õli vahetada.
saviants
postitati 20.12.05 11:00 Tsiteeri
krt, 2 kuud tagasi käisin Revalis rihmasid-rulle vahetamas jms korralist hooldust tegemas ja keegi ei hoiatanud, et tuleks ka kastist õli vahetada... nüüd oleks võib-olla jamad ära jäänud.
Eile vaatasin seda õli, mis kastist oli välja lennanud, asi oli puhtast õlist ikka väga kaugel, nii et mõtlemiskoht kõigile.
Kunagi omasin automaatkastiga 2,9 l Scorpiot, kasti õli oli peale aastast tööaega puhas nagu toiduõli.
andres
postitati 20.12.05 13:07 Tsiteeri
Kuidas siis ikkagi Tiptronic kasti hooldusega on?
Multitronicul 60k -> õlivahetus, see kindel nagu aamen kirikus. Aga Tiptronicu kohapealt teadmatus.
krooni
Auto: Audi 80
postitati 20.12.05 15:30 Tsiteeri
Eks ta kipub ikka sinna,et kõik mis liigub see ka kulub ja igiliikurist asi kaugel-nii,et tuleb õli vahetada ja tõmmata tehase poolt antud km-ist nii umbes veerand maha.
juks11
postitati 20.12.05 16:41 Tsiteeri
Aga taas õlivahetusega on päris palju tiptronic kaste töölepingu lõpetanud...
krooni
Auto: Audi 80
postitati 21.12.05 07:24 Tsiteeri
Tiptronic kasti õli vahetust ei tehta selle pisikese jama pärast,et kast tuleb maha võtta.muidu ei saa turbiini kätte,see tuleb läbi loputada kuna sodi koguneb sinna sisse ja niisama õli vahetamine ei aita,sellepärast ka nad laiali lendavad.vahetada tuleb siis kui õli visuaalselt must.
saviants
postitati 10.01.06 14:54 Tsiteeri
kast nüüdseks siis remonditud, kuid mingi jama on ikka sees, mida ennem polnud, nimelt 3 ja 4 käiguga tuleb selline
õrn vibra sisse ja seda just madalatel pööretel, 1400-1800 1/min; samas kõrgematel pööretel 2500-3000 toimib kõik sujuvalt..
Kas on kellelgi analoogseid sümptomeid olnud ? Spetsialistide
sõnul mehaanilise poole pealt peaks kõik olema ok, viga võib olla kasti elektroonikas vms, ühesõnaga raske juhtum..
janza
Registreerunud 13.06.03
Auto: A6
postitati 11.01.06 08:28 Tsiteeri
kui see saladus pole palju maksma läks see parandus ja kus tegid, huvi sets endal sama kastiga ja sama aastaarvuga isend ja neid jutte ennegi kuulnud et lendavad laiali.
kui siia ei taha üles riputada võid ka privasse saata koha ja maksumuse.
saviants
postitati 11.01.06 09:20 Tsiteeri
pole saladus, koos KM-ga 26500.-, vahetusse läks turbiin, õlipump, filter, veel mingeid juppe, õlid, + töörahad jne.
Tegija on firma, kes juba viimased 15 aastat remondib automaatkaste ja kuhu viiakse jutu järgi ka kõik Revali , Saksa Auto jms remmi vajavad kastid.
andres
postitati 11.01.06 16:08 Tsiteeri
Ja see firma on? Taket?
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
