Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 01.08.03 16:55
ja mix lühise puhul juhe läbi kärssab? sellepärast, et takistus on ülisuur, et takistusest üle saada, voolutugevus tõuseb, juhe kuumeneb ja prõxti
kärsabki juhe läbi, kõik elektronid ei mahu ju 1 he pisikese juhtme sisse ära
enivei, kuna ilm on selline, nagu ta on, ma loodan, et homme jahedama peaga vaadates ma neid asju teistpidi ei näe, ei tohix vist ikka näha
piic
pihus
Registreerunud 14.07.03
Auto: Audi 80 B4 2.0E
postitati 29.09.03 14:18
Nonii. mul on selle vilina kohta minu arust väga huvitav küsimus. Nimelt kylmalt hakkab vilistama. Vahetasin geneka rihma ära ja pingutasin
korralikult ära ka peale paarisadat kilomeetrit. Aga ikka viliseb. Ja mis kõige huvitavam- eriti jõhkralt vilistab siis kui sidur alla vajutada. Kui
siduri ylesse lasen vilin kaob. Peale mõne kildi sõitmist kaob vilin täielikult. MIS PULL ON Oskab keegi miskit oma kogemustest kosta ???
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.09.03 14:29
Pull on ilmselt selles et sul surve laager teeb hoopis külmast peast häält. Laager on kuivaks jäänud ja kui vajutad siduri alla siis tuleb talle surve
peale ja hakkabki vilisema või krigisema. Mina ei usu et sul geneka rihm viliseb.
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.09.03 18:07
Esialgne postitaja pihus
Käbe kast maha ja survelaager vahetusse,ma pakun et asi on seal juba pea kinni jooksnud,kui kiirelt ära ei tee siis varsti ootab ees ka korvi vahetus.
pihus
postitati 30.09.03 09:08
Sellge pilt. Asjapulgad käisid ka kuulamas ja ytlesid, et mis see muu saab olla. Asi lääb vahetusse. Tänan teid kiire vastuse eest
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
