Pealkiri: K:Audi 100 2,3 jahutussüsteem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1087)
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 18.12.05 17:51 Tsiteeri
Küsimus siis selline,et kus on Audi 100 2,3 93.a. jahutusventika andur?
Jama selles,et vent hakkab kohe tööle,kui käima panna.Ja maanteel üle 70 temp ei tõuse.Termostaat töötab korralikult.Temp kell näitab salongis 87(silmajärgi)kui termo avaneb.Sellise loogika järgi tunduvad need korras olevat.Ainus,et ventikas hakkab vara tööle ja jahutab liiga maha???Kusjuures,kohapeal töötades üle 90 temp ei lähe ja ventikas uhab täiega.
Ja benakulu.Juhhuu,nagu Hummer,kui tanklas mootorit seisma ei jäta ,siis paak täis ei saa.:(:(:(
Ehk keegi annab head nõu.Ise arvan,et peaks ventika pistiku lahti ühendama.Kohe näha,kas temp kukub või mitte.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 18.12.05 21:53 Tsiteeri
ventika andur radika küljes alumise lõdviku all. uus maksab sudi üle 100eegu
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
