Pealkiri: K:Kuidas paigutada subwoofri kast (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6261)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 17.12.05 17:12 Tsiteeri
Kuna plaan on oma tagasihoidlikkusse muusika süsteemi lisada ka subwoofer ( ranz´i käest sai ostetud StarSound SSW-3000 element) siis tekkis küsimus, et kuidas paigutada kast pagasnikusse.Tegu siis sedaan kerega Audi 100 (C4).
Kindlasti ei pane elementi aknalauale, kuna ei taha konstruktsiooni ja aknalauda lõhkuma hakata. Plaanis valmistada inverteriga kast, kuid muret teeb see, et kuidas heli salongi jõuaks:(
Ehk siis paluksin nüüd audiofiilidelt abi selles küsimuses.
Ette tänades,
Andres
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.12.05 08:27 Tsiteeri
võid vabalt panna elemendi mängima pagassipoole..eraldi õhukanaleid pole esialgu mõtet kuhugi vedama hakata
Sniper
postitati 18.12.05 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Kuidas heli salongi jõuab, kui õhu kanaleid salongi ei tule.
Kas sellisel juhul ei hakka pagasnik bassi moonutama ehk siis tekib selline effekt, nagu kostuks bass maaalt.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 18.12.05 09:48 Tsiteeri
kui inverteriga kasti teed, siis peaksid kindlasti toru(d) aknalauale tooma. kui on olemas taga käetoe auk, siis võid vabalt elemendi sinna augu poole mängima panna. sõber lasi kunagi alptomis panna C4 audile kinnise kasti mängima läbi selle augu ja täitsa norm, midagi lõhkuma ei pidand.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
tere
käetoe ava sul ju ometi on pane sealt kaudu see element mängima.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 18.12.05 10:41 Tsiteeri
mul oli käetoe taga plekk, mille pidin ära lõhkuma ja mingi riie, riiet lõhkuma ei pidand, selle tüki, mis sinna pandud oli, selle sai ilusti ära võtta.
mul on kaks estonia kõlli pagassis ja mõtsin, et bass läheb paremaks, kui teen augu sinna käetoe taha. aga paremaks see küll ei läind (võibolla on asi minus, et ma ei saa vahest aru, aga kui selle käetoe lükkan ette, siis tuleb ka samamoodi bassi), nüüd ma lihtsalt kuulen kui kõll üle peksab, enne seda ei kuulnud. kui auk oli kinni, siis bass levis läbi auto kere salongi suht hästi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 18.12.05 14:30 Tsiteeri
Minul on kast täpselt tagasilla kõrgenduse osa peal. Wuufer mängib suusaluugist (riide lõikasin eest 3 küljest lahti) salongi ning lisaks tuleb ka inverter aknalauda. See peaks olema suhteliselt max variant. Ja vahe on selgesti tuntav, kas käsitugi on kinni või lahti.
http://kaaku.wiseman.ee/albums/nodi/IMG_0397.sized.jpg
http://kaaku.wiseman.ee/albums/nodi/IMG_0025.jpg
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.12.05 14:41 Tsiteeri
Aga kui suure elemendi annaks panna tagavararatta auku?
Selliselt siis et element oleks ratast katva plaadi alumise poole küljes, peale paneks katteks mingi tugeva võrgu (siis saab ka mingit kola pagassis vedada kui vaja) ja et ka tagavara ratas veel alles jääks?
Avandil seal ruumi kõvasti aga kuidas sedaanil?
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 18.12.05 16:17 Tsiteeri
Sorry, et ise teemat ei teinud kuid kuhu suunata Avandis Pioneeri aktiiv subakas.
Element asub kastis sees, ühest otsast tuleb välja 2 inverterit - vanem mudel.
Mäletan, et kunagi ammu olid Pioneeri kataloogis skeemid selle kohta, kuidas paigutada kast, et saaks terava bassi või siis madala bassi - aga enam ei mäleta.
gerdo
postitati 18.12.05 16:18 Tsiteeri
nojah, mul on natuke teistmoodi, sellepärast vist polegi vahet, et kas see käetugi on ees või ei ole.
mul nii:
http://www.meediaekspert.ee/vk2.jpg
lankora
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi A6 & Golf IV
postitati 18.12.05 17:34 Tsiteeri
:o...
GAS & MDS ...hinnad pole kivist , küsi julgelt !
lankora & GReddy
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 18.12.05 18:08 Tsiteeri
Vat selle viimase pildi kohta ütleks, et eeskujulik näide, kuidas asju teha EI TOHI...
gerdo
postitati 18.12.05 19:32 Tsiteeri
:D a miks ei tohi? :D töötab ju.. bass tuleb :D
mul on see seal ajutiselt nagunii.. nii kaua kuni normaalse woofri ostan
Sniper
postitati 18.12.05 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
See varjant mulle sobiks, kuid mulle jääb arusaamatuks, et kuidas see inverter sinna aknalauale ulatub.Või on ta sul mingi teleskoop tüüpi.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.12.05 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: gerdo
ostsin ka kaks 1200w fooferit hiljem panin estoonia kärjed tagasi sest reson. vaba alates 26 hertsi ja kiire ja tundlik kuni 800hertsi lisasin ainult kummagile valjukale kaks 100-st kondekat.Tulemust oma puhtusega ei suuda ükski foofer +madal keskriba
mul on kaks est. kärge stereona taga avandi nurkades 26 < 800 hertsi all ustes 63 < 2800 h. taga istujate kõrvade juures piitadel est. kesk riba muudetud 3000 < 8000 h. +est kõrg 8000 < 26000 h
ja esimeste armatuuri kõllide kanal on ilma võimuta ainult maki taga lihtsalt raadio jaoks ka profi ribad.
Kaaku
postitati 18.12.05 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Sniper
Kast on juba iseenesest nii kõrge, et ulatub täpselt aknalauani. Inverter mängib mul vanast ovaali august.
Aga inverteri võid ju kastist välja kõrgemale tuua. Bassi see ei mõjuta.
gerdo
postitati 18.12.05 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
ma keerasin nii madalale, et kesk ja kõrge üldse ei mängi, ainult kõige madalam töötab.. u. 20-100hz, mul pole mõtet neid kõrgemaid vist tööle panna, nii väike auk seal käetoe taga
postitati 19.12.05 07:58 Tsiteeri
Poleks ka suurema augu korral mõtet, kui ei soovi just vägisi helipilti p*rse keerata...
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.12.05 08:18 Tsiteeri
Samamoodi ütles mulle inimene kelle käest küsisin, et mille krdi pärast on sul võimu massikaablik okastraat millel need "okkad" on maha painutatud :P
Selles autos peaks olema parim varianti selline nagu SRis juba bassondman ütles, element ja inverter suht lähestikku ja täpselt käetoe auku ning kast ise pagasnikust isoleeritud. Kui mässata ei viitsi/taha, siis teine normaalne variant peaks olema selline kus element koos inverteriga on suunatud hoopis luugi poole, ühes servas ja luugist miski 20cm kaugusel, ilma isoleerimatta muus suunas keerates kipub sellest "lödisevat" bassi tegema.
gerdo
postitati 19.12.05 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
need kõlarid teevad head heli... aga toas.. mitte autos :P võibolla avant-is oleks veel normaalne.
aga keegi ütleb mulle, et kas see kast annab väga palju juurde? ma mõtsin, et panen lihtsalt supaka sinna auku, et pagass oleks siis woofri kastiks. woofer peaks tulema 250w rms. ma sellepärast küsin, et äkki pärast ei teegi normaalset bassi.
Silwer
postitati 19.12.05 15:31 Tsiteeri
Kast annab ikka väga palju juurde...
Eriti veel õige suurusega ja õieti ehitatud kast.
Sniper
postitati 19.12.05 15:32 Tsiteeri
Et kasutada pagasnikut subwoofri nö.kastina, pead omale muretsema spetsiaalse freeair tüüpi elemendi.Muidu ei ole sellel mõtet.
Kaaku
postitati 19.12.05 16:48 Tsiteeri
Selle luugi poole suunamise variandiga veel nii palju, et sel juhul tuleb veel omajagu tööd teha. Heliisolatsiooniga siis. Olen endal proovinud, hirmsasti hakkab luugiga "laamendama". Eriti numbri osaga.
Samas, tuleks heliisolatsiooni teostada igal juhul, nii et... palju endal aega ja tahtmist on, nii ka tee.
Sniper
postitati 19.12.05 18:51 Tsiteeri
See on jah veel teostamatta plaan, kuid järgmine aasta tahaks siiski asja käsile võtta (pigimatt+vilt)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 13.01.06 19:19 Tsiteeri
http://www.ltgamers.net/Audi/idee.JPG
Enda mõttevälgatus järjekordselt :)
Sorry, et läks 800*601, vast see 1 ei loe (A)
Pmst arvan, et selline süsteem võiks täiesti toimida, enamus bassist tuleb nagunii läbi konvertri.
Või tegelikult oleks ehk vaja woofer alla panna, soe õhk läheb ülesse..
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
