Pealkiri: audi 100 jahutusventilaator (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1118)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 17.12.05 15:57 Tsiteeri
probleem siis 88a 2.0(RT) audi mootorimahla jahutusega. radika ventilaator ei töödanud enam. kahtlustasin radika küljes olevat temperatuuri andurit. vana andur oli kahe klemmiga kuid juhtmeid pistikusse tuli kolm. kolmas juhe peaks siis minu arusaama järgi olema see mis jätab ventilaatori tööle kui süüte välja keerad, mitte ei lülita poole jahutamise pealt venti seisma (nii ta vana anduriga tegi). ostsin siis uue anduri kolme klemmiga. uus andur küljes ja ikka vent tööle ei hakka. temp kuskil 105 juures keeran süüte välja ja vent hakkab tööle. süüde sisse ja vent jälle vait. milles võib olla viga?
ette tänades! tarmo
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 17.12.05 16:10 Tsiteeri
Minu teada on kolme otsalise anduri peal kirjas 95 ja 102 kraadi celsiust. Ja proovi pistikus otsasi lühistada---tulemus on see, et üks positsioon paneb ventiga aeglasemalt tööle(95), teine kiiremini(102). Nii, et kui sul on kolmeotsaline juhe, käib sinna ka kolmene andur. Seal on vist mingi relee, mis reguleerib seda, kuid see miks ta sõiduajal ei tööta --ei oska täpselt öelda. On endalgi nii olnud, kuid on justkui ise tööle läinud hiljem, seega pole süvenenud.
magu
postitati 17.12.05 16:25 Tsiteeri
ok relee leidsin üles. kas viga süütelukus ei või olla
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
