Pealkiri: K: A4 avant orig.subwoofer ja taga kõlarid ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2050)
marten28
Registreerunud 03.06.04
postitati 16.12.05 08:14 Tsiteeri
nii..... küsimud selline tarkadele.et on 99a a4 avant ja mängivad ainult esi kõlarid.siis uurima hakates leidsin taga ustest ka kõlarid ja pagaasnikust veel supaka.ilmselt peax olema kusagil mingi võim.makk on ise Chorus ja muidugi standard pistikus tagakõlaritel juhtmed puudu. kas on mingi võim ja kui on ,siis kus see asub. või äkki on kellegil kohe skeemi pakkuda???????
ette tänades
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 16.12.05 11:21 Tsiteeri
võimendi on ikka alati kõlari vahetus läheduses.
avandi supaka puhul kindlasti samuti. ise olen veidi näinud BOSE süsteemi, kus siis nn aktiivkõlarid kõik.
paar lingikest ka:
http://www.carstereohelp.com/stereoremovalAudiAvantSubR.htm
http://www.carstereohelp.com/audi.htm
Ärge ainult kihutage!
marten28
postitati 16.12.05 11:49 Tsiteeri
no vot ma ei tea kas on bose oma aga supaka peal oli küll NOKIA.aga kas siis igal kõlaril on oma võim eraldi või on mingi ühine asi.ning kuidas supakas siis saab oma mono heli????? suht imelik süsteem autotootjad peax ju ikka juhtmeid kokku hoidma mitte topelt neid vedama?
aga kust siis see tagakõlarite keli võetaxe..ikka raadio tagant või????
supakas ise asub vasakul pool tagatiivas,.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.12.05 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: marten28
Tagakõlaritele võetakse signaal raadio tagant mini-iso pistikuga (kollast värvi). See peaks sul kah seal tilberdama kuskil.
marten28
postitati 16.12.05 12:29 Tsiteeri
ok . seal olid jah mingid oma pistikud raadiol, aga kust siis supakas saundi saab. saan ma aru õieti et kõlarivõim tahab veel saada toite + ja - ka et mängima hakata.
samru
postitati 16.12.05 12:39 Tsiteeri
Kõik vajalikud asjad tulevad sealt, pane see pistuk sinna kus ta olema peab ja kui süsteem korras on, siis hakkab mängima.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.12.05 12:41 Tsiteeri
Ju see supakas ka oma signaali sealtsamast saab, võim on lihtsalt sellise ehitusega temal, et stereo tuleb küll sisse kuid esitatakse siis vastavalt mono signaalina bassihelid. Ning jah, võimud tahavad ka voolu saada... kas just miinust? selles pole kindel, äkki oli nii, et see on tal juba kerest olemas, pluss jookseb sealt mini iso kõrvalt või koos sellega oma spets pistikust ja vool tuleb sinna peale siis kui makk tööle panna.
marten28
postitati 16.12.05 22:52 Tsiteeri
nii.... sain nüüd asjas selgust ja jagan hea meelega teistelegi.nimelt taga ustes olevad kõlarid ei ole koos võimendiga. ukse sisse tuleb kahesooneline pööratud kaabel ja ja teine ots läheb taha supakasse.kogu tagaosa võimendus asub supaka sees.et kui taga kõlarid ei mängi siis hakata peale supakast.mul oli lihtsalt pistikul halb ühendus :-D nüüd ok
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
