Pealkiri: K:Spido meeletu möödapanek... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1993)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.12.05 15:56 Tsiteeri
Nii siis selle hakkasin mõtlema siis kui sai saarel käidud ja 122 km radarisse raiped said ja olin nagu jummala kindel et oli alla 100 km i. täna sai siis teise autoga linnas proovitud kui mina sõitsin ilusti 70 siis tegelik oli 90 km ja kui mina sõidan 50 siis tegelikult oli 65.... Originaal mõõdud on siis paagi kaanel 195/50 15" audi b4 sedaanil ja mul talvekad 195/60 15" kas isi asi kummides? Suvekatega ei täheldanud seda et kas valetab või ei. Kui asi ei ole kummides , milles siis??
Tänan asjalike vastuset eest!
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 15.12.05 16:01 Tsiteeri
rehvidest nüüd küll nii suur erinevus ei tohiks olla:o
kontrolli ise
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 15.12.05 19:21 Tsiteeri
Ega äkki pole su autol mingi ise pantud tehtud kellad ?
Kui on siis need võivad üks möödapaneku põhjus olla.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 15.12.05 19:52 Tsiteeri
kui tahad siis saad ned kellad õigeks kruttida.spido laiali ja spido kella taga on kaks keeratavat reostaati neid keerates saad kilomeetrid õigeks.läbiviimiseks on vaja teist autot kes ees sõidab.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 16.12.05 06:46 Tsiteeri
Mis sa enne ei hekanud kahtlustama, et teised liiklejad kogu aeg 70ga sõidavad?
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
syo
postitati 16.12.05 23:27 Tsiteeri
Algselt postitas: stylewarz
kurat seda teab..
syo
Algselt postitas: Reix
ei pööranud tähelepanu kuna auto suht uus...
syo
postitati 18.12.05 01:00 Tsiteeri
on kellegil mingi idee mis veel teha?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.12.05 01:12 Tsiteeri
spido 220ni või 260ni ?
ehk võib sealt see erinevus tulla, et kellad vahetatud
syo
postitati 19.12.05 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
pean üle vaatama. arvad et sellest võib tulla vahe? ja aitab see kui kell ümber tõsta ainult? mul üks varuks ka muidu.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 23.12.05 11:06 Tsiteeri
Rehvide mõõdud
peaksid B4-l olema kas 195/65 R15 või 205/60 R15 ja kohe mitte kuidagi 195/50! Kontrolli mõõtmed üle.
Endal oli hiljuti kogemus spido vahetusega. Vanal spidomeetril ei töötanud kilomeetrilugeja. Lõpuks peale eksperimente ja ebaõnnestumisi leidsin korraliku töötava spido. Ainus miinus, et see oli miililugejaga. Näidikul olid aga õnneks kilomeetrid ka peal. Mõnda aega ma kulgesin nende miilidega kuid siis sai villand. Katse-eksitusmeetodiga selgus lõpuks, et õigete andmete eest vastutab üks pisike mootor, mis asetseb vahetult nende numbrite taga ja eemaldub peale väikest lammutamist sellest. Mul oli tootjaks Matsushita Electronics. Peale selle jubina vahetust muutusid näidud kenasti kilomeetriteks.
PS! Sinu mudelil peaks olema spido 220 km/h
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
