Pealkiri: Mootor ei saavuta töötemperatuuri (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1647)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 15.12.05 06:28 Tsiteeri
Probleem oli ka eelmine talv. Nimelt ei tõusnud temp näidik armatuuris üle 80 kraadi. Mõtlesin et no mis see muud ikka olla saab kui termostaat. Sai ära vahetatud, kuid mitte midagi ei muutunud. :( Siis läks nii kiireks ja ei pannud seda enam eriti tähele, kui avastasin et kevadel kui ilmad juba soojad hoiab ilust seal 88-90 kraadi vahel. Mõtlesin et mure kadunud, kuid ei. Nüüd jälle ilmad külmemad ning temp püsib näidiku järgi seal 80 peal. Esimene kord sai pandud mingi salomeest ostetus 100.- termostaat, nüüd läks siis Wahler'i oma sisse. Kuid IKKA midagi ei juhtunud. Ausalt öeldes ei oska enam midagi arvata. Äkki keegi oskab midagi välja pakkuda milles võib viga olla?
Tänud juba ette
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 15.12.05 06:42 Tsiteeri
Eks ta termostaadi viga ole , mul 3 kuud tagasi panin oma autole peale AAVEST ostetud WAHLERI termostaadi ja näitas algusest peale 80 kraaadi , eile panin siis uue termostaadi peale seekord audi esindusest , audi originaali [311 eek] ja praegu püsib küll tenp ilusti 90 kraadi peal.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.12.05 07:43 Tsiteeri
termostaate ju erineva temp. ka....kasuta mingit 88 C-list vms.
margus0000
Auto: audi a3
postitati 15.12.05 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
audi 100 2,8 v6 ONAINULT SAADAVAL 87 C-LIST TERMOSTAATI
Nii öeldi mulle aavest , aasta autost ja veel paarist auto kauplusest
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.12.05 11:27 Tsiteeri
on ju ka võimalus et termomeeter valetab...
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 15.12.05 11:41 Tsiteeri
Palju tõenäolisem on et seier valetab. Ja mina alati keedan termostaate peale ostmist ja enne sisse panekut - kindluse mõttes.
250 eegine wahler oli küll täpselt 87 nagu ette nähtud.
TiitR2
postitati 15.12.05 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
ok, panin kraadiga mööda.. (PS. pakutakse teistele ju veel ka mingeid 82 C jne)
Rst
postitati 15.12.05 12:24 Tsiteeri
See Wahler sai aavest ostetud ning maksis mingi 250.- , aga termostaadi vahetus maksab rohkem (aru ma ei saa miks peab V6-l ta nii lolli koha peal olema??). Aga kus kohast siis Tartust osta selline termostaat, mis ka töötaks?
Frank
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 Avant 2.0E
postitati 15.12.05 12:25 Tsiteeri
Kas ventilaator hakkab tööle või mitte? Minu audil hakkas jumpsima radiaatori temperatuuriandur, mis tüürib ventilaatorit. 90 kraadi asemel hakkas ta ventilaatorit lülitama juba u. 80 peal ja soojemaks ei läinudki. Nüüd sai andur ära vahetatud ning mootor jälle soe.
Rst
postitati 15.12.05 12:47 Tsiteeri
Tegin väikse katse.
Mootor oli soe ning nüüd lasin kohapeal käis u 5 min tühikäigupööretel (750-800), ning mootori temp tõusis 82 kraadini. Kannatus sai otsa ning hoidsin pöördeid u 2200 ning kui temp oli u 87-88 siis läks ka alumine voolik soojaks. Ehk termostaat peaks nagu toimima. Hoidsin pöördeid veel natukene peal ning 92 peal hakkas ventikas tööle. Ehk temp näitute järgi peaks termostaat ja ventika andur töötama peaaegu ideaalselt. Aga auto ei lähe linna vahel sõites 45 min isegi soojaks, maanteel ka temp u 80 kraadi. Mõistus on otsas :(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.12.05 12:58 Tsiteeri
Kas mitte ei peaks vent tööle hakkama pigem 95+ miski kraadi peal, vähemalt minu 2,3l hakkab see seal 95-96C peal alles tööle... vanal 100-l hakkas alles üle 100C (samas sinu masina puhul tähendaks see vahe ainult seda, et sõidu ajal võiks seier näidata 83-84C ainult... ikka väehe). Vanemate golfil nt sai sama asi läbe elatud, kõigepealt vahetatud termostaat ja kui siis ikka temp madal oli sai vahetatud ka andur, peale seda oli kõik OK alles.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 15.12.05 14:10 Tsiteeri
Pane papp ette, mis muud.
ranz
postitati 15.12.05 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: moppel
No kui mässata ei viitsi on see vast lahendus miskil määral jah... kuid mitte just kõige õigem.
moppel
postitati 15.12.05 14:26 Tsiteeri
No mis sellel lahendusel viga on?
Ainult papp tuleb panna võre juurde mitte radika ette. Et vent saaks linnas kapotialuse õhuga ikka jahutada.
Ma olen miskitel ameeriklastel näinud isegi sihukest šikki nahka esiotsa peal nagu omal ajal uvassile pandi.
Aga kui asjast rääkida, siis tundub mulle, et mõnedel motodel, 7A näiteks, ei näita kell mitte mootoris oleva vedeliku temp. vaid radikas oleva kraami kraade. Talvel peabki radikas külm olema.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 15.12.05 14:28 Tsiteeri
Kas autol on kliima kompu ka olemas?kui jah siis saad ka sealt täpsema mootori temperatuuri teada.
Rst
postitati 15.12.05 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Kahjuks ei ole. Ise mõtlesin ka pappi peale aga see oleks ainult enda pettmine tegelt, tahaks pigem auto korda saada. Eks homme uurib palju see temp. andur maksta võib.
Kirsa
postitati 15.12.05 15:42 Tsiteeri
Kui ventikas hakkab jahutama juba 92 juures, siis see on minu arust veidi vara. Endal kuskil 100 kraadi juures pigem aga mul on R5 ka.
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
