Pealkiri: Jahutus vedelik. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1279)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 13.12.05 10:36 Tsiteeri
Jahutus vedelik.
Mre siis selline ,et paigaldasin moto soojenduse ning peale seda ei taha enam jahutus vedeliku sees hoida.Vaikselt surub paagi ülevoolu august välja.Kui palju peab olema tase paisupaagis näiteks külmalt?Ennem oli kõik korras.1,6 95a.ADP A4.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 13.12.05 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Minul on külma motoga see tase seal kuskil min. ja max. kriipsude vahel.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 13.12.05 12:12 Tsiteeri
las ajab niipalju välja kui tuleb ja vaata palju külmalt paaki jääb!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 13.12.05 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Siis ei jäegi paaki midagi:P
Tase peaks olema ikka külma mootoriga min ja maxi vahel.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 13.12.05 13:19 Tsiteeri
Asi nimelt selles et enne ei saanud nagu midagi aru kui nüüd peale soenduse paigaldust.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 13.12.05 17:15 Tsiteeri
Ega ta süsteemi liigset survet sisse ei võta? Vastasel juhul võib sul kork nalju teha. Korgi hädaga võib ta sul sõites üsna siva kuumaks minna(eriti suvel).
Mis moel sul see soojendus töötab ja kelle toodang? Lasid kuskil paigaldada või panid ise ja kuidas ta peal on? Võibolla lollitab see soojendus sind.
Pane kõikvõimalikud tähelepanekud kirja siis saad ka täpsema vastuse mis tal häda võib olla.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 13.12.05 17:56 Tsiteeri
Soojendus on Defa oma ja on bloki väline.(kood 759) Paigaldasin isa joonise järgi.Lasin koha peal töödata -90 -ni .Andsin pöördei eimidagi.Tase seisab0,5 sm üle ülemise kriipsu.Keerasi korgi ära ei mingit erilist survet.Äkki on tosooli liiga palju sees et kui radika osa ka veel paisub võibki hakata välja ajama.
TiitR2
postitati 13.12.05 19:01 Tsiteeri
Pool senti üle maxi ei tohiks veel kuhugi välja pressida.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 14.12.05 17:03 Tsiteeri
Aga kui on nii külma motoga?
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
