Pealkiri: hammasrihma vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1455)
kaimar36
Registreerunud 18.08.05
Auto: Audi 100 2.5 TDI Avant
postitati 12.12.05 19:29 Tsiteeri
hammasrihma vahetus
Käes on rihma vahetus,ma ei tea kas eelmine omanik tegi seda aga ise tahaks ära vahetada. Kõik jupid on ostetud,rihm,rullikud,veepump aga nüüd küsimus. Oskab keegi öelda mis sorti jahutusvedelik sinna sisse läheb, kui palju ja kus kohas asub õhutusava????
Tegemist audi 100 Avant 93a. 2.5 TDI 85KW
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.12.05 19:31 Tsiteeri
TDi-l ei soovita eriti ISE seda vahetada.Pärast süütenurgad ja krt teab veel mis paigast ära.Diislile pole palju vaja et hiljem tagant tahm väljas oleks.
See on ainult minu arvamus muidugi ;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.12.05 19:46 Tsiteeri
Olemas peaks kindlasti olema ka keermeliim ja põhitähelepanu tasuks pöörata rihmaratta kinnitusele vända otsas. Kui masin on kliimaga siis saab tõsiseks probleemiks ka sellesama rihmaratta eemaldamine. Tegelikkuses oleks sellel masinal mõttekas vahetada mõlemad hammasrihmad korraga, kuigi pumbarihma purunemisest midagi hullu ei juhtu. Pritsemomendiga ei tohiks küll erilist probleemi tekkida, ega see vana rihm nüüd nii palju ka ei veni, muidugi oleks kasulik selline asi pärast ikka üle kontrollida.
Õhutada pole seal midagi, jahutusvedelik sisse ja esialgu taset jälgida. Kusagilt kuulsin, et punane vedelik pidavat parem olema, kuid põhimõtteliselt on ju ükskõik millist vedelikku kasutad.
kaimar36
postitati 12.12.05 20:09 Tsiteeri
pole selle hammasrihma lahti saamine midagi hullu, selle ma juba vahetasin ära, see nii vänderdas seal otsas. Räägitakse, et audil käib punane jahutusvedelik sees, aga mul on praegu roheline, kas ma peale veepumba vahetust peaks sinna sisse valama samat sorti jahutusvedelikku või siis punast????:)
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 12.12.05 20:25 Tsiteeri
Nujah,mulle nagu öeldi,et punane pidi sobima uuematele.enda omale ka ei ole punast pannud.mine võt kinni
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.12.05 07:39 Tsiteeri
Punane jahutus vedelik kestab sees kauem,teisi tuleb vahetada üle aasta,nii on informatsiooni edasi antud kasutus juhendites.Ise kasutan sinist tosooli ja käib küll.Tegelikult pole selle hammasrihma vahetamisega midagi keerulist.Üks spetsialist vahetas selle nii ära et ei võtnud radikat ka eest :o,ütles et natuke nikerdamist ja vaima.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.12.05 09:26 Tsiteeri
punane on silikaadivaba ja peaks vähemalt kummidetailidele sõbralikum olema - ilmselt on see soodsam ka alumiiniumile (tänapäeval juba suht palju alumiiniumplokiga mootoreid jne).
Kas igavene kestvuselt on, ei tea, aga lekkimise puhul läheb lõbu lihtsalt kallimaks, sest segada punast teist värvi vedelikega ei passi
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
