Pealkiri: K: Mootori töö temp & kütusekulu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1297)
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 12.12.05 16:47 Tsiteeri
Mõniaeg tagasi kui ülevaatus punktist negatiivse vastuse sain suunati mind diagnostikasse sest põlemata gaaside hulk oli liiga suur. Seal siis reguleeriti süüdet natuke kuid asja ikka normide piiridesse ei saanud, soovitati paar päeva sõita bensiiniga 98e statoilist. Tulemus oli natuke parem kuid siiski mitte see mis olema peaks. Siis selgus et katalüsaator ei toimi Ja tagumise sumbuti püti sees oli auk. Lasin siis ära vahetada nii katalüsaatori(universaal) kui ka tagumise püti. Peale seda aga tundub nagu võtaks kütet rohkem ja mootori töö temp on ka kuskil 70 kraadi lähedal. milles asi võib olla? Mingi andur jagab valet infot, ja sellest tingituna võtab kütet???
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
prometheus
Registreerunud 27.01.05
Auto: B4 66kw, '92a
postitati 12.12.05 17:43 Tsiteeri
No aga äkki termostaat õhtal ja selletõttu moto külm hoopis ja sinna see küte kaobki ja kõrged heitgaasid ka selle tõttu. Üldiselt on termostaatide eluiga suht lühike ka, niiet tasuks eda varianti kaaluda ;) Minu B4 paranes asi küll peale termostaadi vahetust märgatavalt...
palmsaar
postitati 12.12.05 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: prometheus
Seda unustasin mainida et peale katalüsaatori vahetust sain ülevaatuselt läbi nagu uue autoga
:cool: Näitajad olid lubatust kõik palju madalamad.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
