Pealkiri: B4 kummist porimatid(kinnitusaukudega),kus Tartus müügil? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2010)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 12.12.05 11:21 Tsiteeri
Ehk keegi oskab soovitada, kus kohast Tartus võiks endale leida kummist porimatid, millel n.ö. kinnitusaugud. Audil põranda polstri küljes, esiistmete esiääre all "nupud", mille külge orginaal porimatid kinnituvad. Porimatte millel nende "nuppude" jaoks augud, vaja olekski!
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 12.12.05 12:08 Tsiteeri
Tegelikult, kui asi ei ole Sul just põhimõttes, siis soovitaksin Autoringis saadaval olevaid kõrgete äärtega tugevast kummist matte. Nendega kindlustad selle, et sulava lume saadus jääb siiski mati peale, mitte ei imbu heliisolatsiooni :)
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
hornet
postitati 12.12.05 12:12 Tsiteeri
Selles mõttes kõrge äärega kindlasti paremad,et hoiavad vee korralikult enda peal aga need kõrge äärega matid, mida mina näinud olen tunduvad liiga jäigad. Kardan,et korraliku külmaga kui porimati peal lume/vee/jää segu siis sellisel juhul need porimatid ikka väga libedad!
Exclusive
postitati 12.12.05 12:15 Tsiteeri
Sellepärast tuleb neid ka vahel välja võtta ja ära pesta :P
hornet
postitati 12.12.05 12:22 Tsiteeri
Porimattide puhastamine ja pesu igati loomulik tegevus. Lihtsalt arvan,et juba soojana suht paindumatu ja libe plastmass muutub veelgi vähem painduvaks ja palju libedamaks kui temperatuur omajagu alla nulli langeb, seda ka siis kui porimatid ise täiesti puhtad.
Exclusive
postitati 12.12.05 12:29 Tsiteeri
Sellega lepin.. Samas, autos ei lähe mul peaaegu kunagi temp miinustesse, niiet minule need sobivad. Nagunii, kui vaja autost välja ronida, siis ainult natukeseks. Tartu ju nii väike, et poodi minekuks ei ole vaja autot kasutada. Pealegi pesitseb ta nagunii garaa˛is ja ma ei viitsi iga väiksema käigu peale sinna ronida. Endal ei ole veel libedusega probleeme olnud. Asi vb ka selles, et mina ei pea pedaale eriti palju sõtkuma, automaadiga see väike mugavus :P
hornet
postitati 12.12.05 12:38 Tsiteeri
Mul kahjuks auto nii "õnnelikus" seisus ei ole nagu sinul... minu autos kahjuks talvel enamus ajast siiski miinused (sõidu ajal loomulikult soe aga kui auto seisab siis miinuskraadid kiired salongi ronima) :(
Exclusive
postitati 12.12.05 12:52 Tsiteeri
Eks see ole probleemiks paljudele ja ega see autolegi hea ei ole.
Frank
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 Avant 2.0E
postitati 12.12.05 21:01 Tsiteeri
Mina kasutan juba teises autos neid kausikujulisi matte. Kuigi ka minu auto seisab talvel õues, ei ole ma küll märganud täiendavat kõvenemist või libenemist. Samas ei valgu saabastelt sulanud lumi kunagi põrandavaipa ning tekkinud sodi on hulga lihtsam autost välja tõsta.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 13.12.05 14:24 Tsiteeri
Lahendus on pampersid ajalehtede näol jalamattide alla :D
Seni kõikidel autodel seda kasutanud, veidi tülikas võibolla, aga kõige effektiivsem.
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 28.12.05 22:09 Tsiteeri
Kummist kõrge äärega on ka olemas, neid kahe käega välja kiskuda jalaalt on ohutum kui neid ``kangeid`` koos veega ilma soristamata kätte saada. PS ise kasutan kangeid ja klopin jalgu- pesen rohkem suviti, talvel külmaga vähem.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 28.12.05 22:37 Tsiteeri
Kas on vaja kõrget äärt? Mul madala äärega ja pole mingit probleemi. Ei teki seda lund/vett sinna mattidele tegelt eriti! Aavest peaks saama. Vähemalt Rapla Aavest A6-le saab. Need augud on kah olemas, mida taga ajad :D
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 29.12.05 21:24 Tsiteeri
Mine vaata Automaailma. Seal müügil auto põhja järgi valmistatud kummimatid. Saadaval oli 100-le, A6, A4...Kas b4 seda ei mäleta. Hind ca 400.- eeki 4tk.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 01.01.06 15:52 Tsiteeri
Need AUTORINGI matid on paras jura , nii kui natuke külma onnagu kaunad kõverad ja sõidavad mööda jalge alust edasi-tagasi , mul on auto turult ostetud kummist kausid ja on täpselt c4 põhja järgi
d3f
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi A4 - 1.8 @ 92KW - Müüdud
postitati 07.01.06 13:08 Tsiteeri
Tartus Salome ~400 eek.
hornet
postitati 08.01.06 19:39 Tsiteeri
Enne aastavahetust helistasin Tartu Salome kauplusesse. Sealt öeldi,et kaup tuleb kohe jaanuari alguses ja siis tulevad ka audi 80-le sobivad porimatid. Läksingi siis 5. jaanuaril Salome kauplusse ja siis selgus,et neil kaupluses neid porimatte ei ole ja neid ei ole ka Tallinna laos. Lubati,et ehk paari nädala jooksul tuleb. Seega oli see suht mõttetu poeskäik! :(
zorro!
Registreerunud 23.11.05
Auto: Audi A4, 2004a.
postitati 11.01.06 07:17 Tsiteeri
B4-jale 350.- komplekt... sobivad väga hästi B4-jale... augud ka olemas... ostsin dets. alguses:cool:
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
