Pealkiri: Ikka jamab niiskelt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1586)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 11.12.05 17:12 Tsiteeri
Ikka jamab niiskelt
Auto on 1994 audi 100 2,3, ja mure siis et igakord kui on niiske ilm siis ei taha auto üldse edasi minna, hea et veel välja ei sure, annad gaasi aga pöörded ei tõuse eriti ja kui püüan minema sõita siis hakkab jõnksutama aga kui mootor juba natuke aega käinud siis rahnuneb ja hakkab korralikult tööle. Kas on kellelgi samasuguseid probleeme olnud ja kas on osanud lahendada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.12.05 17:22 Tsiteeri
õhufilter,küünlajuhtmed,jagajakaan+rootor?
puristaja
Auto: S6
postitati 11.12.05 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
õhufiltris ei tohiks ju niiskusega probleem olla
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 11.12.05 17:31 Tsiteeri
Kui ikka õhufilter umbes/must ja niiske ,siis tõmbab ikka mootoril hinge kinni küll
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 11.12.05 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
... igakord kui on niiske ilm siis ei taha auto üldse edasi minna, hea et veel välja ei sure, annad gaasi aga pöörded ei tõuse eriti ja kui püüan minema sõita siis hakkab jõnksutama aga kui mootor juba natuke aega käinud siis rahnuneb ja hakkab korralikult tööle. Kas on kellelgi samasuguseid probleeme olnud ja kas on osanud lahendada?
Samasuguse anomaaliaga olen ka enda auto juures kokku puutunud, kuid lahendust pole veel leidnud. Õhufilter on vahetatud, jagajakaan on samuti korras. Eks mingi aeg peaks ära vahetama küünlajuhtmed (peal on olnud ainult 2 aastat). Võib-olla aitab...
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.12.05 19:43 Tsiteeri
Ei ole viga õhufiltris, samas seda on ka väga lihtne kontrollida- viska prooviks õhufilter korpusest välja.
Sellised niiske ilma hädad on ikka ja ainult kõrgepingest tekitatud, st põhjuseks rootor, jagajakaan, küünlajuhtmed, küünlad. Tihtilugu piisab sellest kui küünlad välja keerata ja vahed normaalseks koputada.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
