Deprecated: Implicit conversion from float 258502.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - istmesoojendused ei tööta..
Pealkiri: istmesoojendused ei tööta.. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3568)
Manjac
Registreerunud 18.09.05
postitati 11.12.05 10:24 Tsiteeri
audi a6 1995a... ainult kaasreisija iste läheb korralikult soojaks teised ei tee midagi.. kontrollisin et voolud tulevad igale ühele aga soojaks ei lähe..
kas neid annab kuidagi parandada ka või peab kusagilt uued otsima?
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 11.12.05 16:01 Tsiteeri
tagumised lähevad soojaks ainult siis kui neil peal istuda ja juhi oma tihtipeale läbi, kuna seal sõelutakse rohkem otsas
madis_k
Registreerunud 07.05.05
Auto: 94 a. coupe 2,6, 94 a. b4 avant 2,0
postitati 15.12.05 09:55 Tsiteeri
mul juhi oma ei tööta oskab keegi öelda palju see uus matt maksab?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 15.12.05 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mack
Samuti esimesed, pead peal istuma, et soojeneks (ära proovitud oma kalli tagumikuga):cool:
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.12.05 09:22 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22565
Pole eriti normaalne, et ainult peal istudes töötavad. Pakuks pigem et midagi lahti/katki seal.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 16.12.05 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
See just enamasti ongi normaalne.
Minumeelest enamustel autodel sedasi...
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 16.12.05 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo
Samas tglt on ju kefa variant. Külm nahkiste, istud peale, selle aja peale kui iste soojax läheb, on nõrgem selg juba ära külmetatud:(
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
andres
postitati 16.12.05 11:34 Tsiteeri
Ja seda mõlemal istmel? Sama moodi matid katki, ning ainult survele hakkavad tööle? ehk siis katkised kohad saavad ühendust? Kahtlen.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 16.12.05 11:50 Tsiteeri
Mul ka juhi iste ei soojene. Kõrvalistuja oma ja tagumised töötavad. Samuti jäänud mulje et tagmised hakkavad alles siis kütma kui peal keegi istub.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.12.05 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Mul juhiiste soojeneb kuid aeglasemalt kui kõrvaliste ja tagumised, mis suhteliselt kiiresti kuumaks lähevad.
Tunda annab see alles peale istudes, käega ei tundu kuumaks minevat, aga see võib olla ka sellest, et siis puudub kütteseadmega nii vahetu kontakt.
Kui peal istutakse, siis surutakse kõik rohkem kokku ja teebki tagumiku kuumaks. Need nivoo kõrgemad tasemed hakkavad päris kõrvetama vahest :)
Kaaku
postitati 16.12.05 16:46 Tsiteeri
v-o tagumiste istmesoojendustega siis on tõesti sedasi, et peal istudes toimivad.
Mul endal on ainult esimesed, mis hakkavad tööle hetkest, kui rulliku nullist edasi keerad.
Manjac
postitati 18.12.05 16:31 Tsiteeri
ja tagumised hakkavad tõesti ainult peal istudes tööle aga juhi oma ei hakka ikka.. kas on võimalik seda kuidagi parandada või midagi sellega ette võtta?
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 19.12.05 21:49 Tsiteeri
minu autol aint esimesed istmed soojustatud ja minu arust lähevad ikka ka kohe kui rullikust keerad soojaks(et ei pea nigu peal istuma
statahunt
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 20.12.05 00:29 Tsiteeri
Vot ei ole just Audi istmesoojendust kiskunud aga Saabi oma küll.
Soojenduseks võid pistikust välja uurida kas sinna üldse voolud peale tulevad(ühes otsas mis läbi lüliti tuli sai max põhja keeratult vaid paarivoldise pinge, teises oli 12v pinge ja kolmas/neljas oli mass kui mälu nüüd ei peta). Läbi lüliti pealetulevad toidete suurused võivad erineda... põhiline oleks alguses ära näha kas seal muutused lüliti kruttimisele toimivad. Kui matile minevast pistikust on toited olemas siis ilmselt mati viga. Audi puhul lisandub nüüd veel ka see pealeistumis lülituse teema(ei tahaks hästi uskuda, et ka seal midagi väga võimatut on).
Jutu järgi eeldan, et Audi on vähemalt analoogselt Saabile oma matid teinud ja siis saab teda lappida kah.
Mati sees on peenike juhe(nii umbes 0.5-ne) ja tavaliselt on see kas raudade juurest puruks või küljepatjade juurest ära ratsutatud. Mati pealmise katteriide lõikad katkise juhtme lähedalt ettevaatlikult puruks(minul õnnestus otsad riidest ja samast august välja meelitada). Parandad vigase koha ära ja paned ta termorüüsiga ilusti kinni. Kui viga on suurem siis otsid sama läbimõõdu ja sama pikkusega asendusjupi ja pistad selle sinna vahele. Liimid juhtme ilusti oma soonde tagasi ja kui pidid katteriiet lõikuma siis liimid selle kah uuesti tagasi.
Enne istme pealisriide/naha tagasipanekut võid ju kontrollida kas hakkas tööle või mitte ja kui töötab siis istme pealisriie/nahk peale tagasi ja ongist kõik.
Et selliselt oli vähemalt 93aasta Saab 9000-el see asi lahendatud. Saabil seda pealeistumise värki ei olnud kuid käega katsudes ei saanud küll esimese hooga aru kas kütab või mitte(siis kui iste nö uuesti komplektseks sai), ilma pealisriideta ainult matti katsudes oli tunda, et kütab. Audi puhul vähemalt A6 tahtis 6 astmes sind elusalt praadida :P:D
Eks targemad ja Audi enda mattidega kokkupuutunud teavad täpsemalt rääkida mis seal sünnib.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.02.07 19:06 Tsiteeri
Krt mul endal sama kamm ... et soojendused ei tööta ... ei juhi pool ega kõrvalistmel ... huvitav kas siis mõlemad on puruks istutud või siis on viga kuskil mujal ... ei tahaks nagu esimese hooga hakata istmeid lambist välja ratsima :(
XZN M16
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 13.02.07 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Testri abiga peaks vigase koha selgeks saama ilma suurt lammutust tegemata, kahjuks see viga siiski enamasti elementides. Varem ka sellest korduvalt pajatatud- http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35174#pid227668
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 14.02.07 15:29 Tsiteeri
Endal kah ainult esimesed istmesoojendused ja soojaks lähevad ka ilma peal istumata. Selle ajaga kui aknad puhtaks lükata on istmed juba mõnusalt soojad.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.02.07 16:09 Tsiteeri
Tagumised on raudselt istudes. Omal praegu tagumine iste toas ja istme all on lülitid. Mõlemal pool.
andrjuxa
Registreerunud 28.10.13
postitati 14.11.13 13:10 Tsiteeri
Tere. Paigaldasin enda Audi 80-le Audi A4 b5 esi istmed ja avastasin, et nad on soojendusega aga peale pistikut juhtmet on ära lõigatud. Natuke uurisit ja sain teada, et siukeste koodidega nuppud sobivad ja ei vaja releet:
4A0963563 - 6 pin. Paigaldati Audi 80 b4, Audi 100 / kere 45.
4A0963563B - 6 pin. Paigaldati A6 kere 45, A80/ 1996(avant).
Muidu selleks, et kokku ühendada tuleb kasutada siis sama A4 b5 skeemi või 80 omad?
Muidu otsin praegu juhtmestiku ja nuppe - kas kellegil on pakkuda?
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
