Pealkiri: Müstiline käitumine automaatkastil (Korras!) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1059)
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 10.12.05 03:56 Tsiteeri
Augusti kuus sai Audi A6(C4) quattrol automaat kastis õli ära vahetatud (CYS kasti kood), õli mis seest välja tuli oli must vesi sõna otseses mõttes.Enne seda sai sõita ilusti aga seda nö "ise õppimist" ma tal ei tuvastanud.Peale õlivahetust tekkis see mina hämmastuseks :)
Peale 3,5 kuud kestnud mootoriremonti,seismist ja sõitmist ka ilmnes selline viga, et alati ei vaheta käike üles nii nagu vaja.Enamus ajast sõidab 1 käiguga või 2 'ga, täpselt ei tea. Vahel vahetab käike ilusti aga millega seoses, ei tea.
Oskab keegi pakkuda milles võib viga peituda.Õli on sees Teboil TB Fluid E (Dexron III) -mineraal õli siis.
Ahjaa, niipalju veel lisainformatsiooniks, et selle mootori remondi käigus on kone siis 2x maha ja peale käinud koos konvertoriga.
EDIT: Kast korras ja auto sõidab jälle, viga oli selles, et üks liiter õli oli puudu ja kasti õli vahetamisel on oma süsteem, mida ma enne ei teadnud.
Lõpp hea,kõik hea. Üle 3,5 kuu on masin taas liikvel :D
Talv võib tulla :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.12.05 08:29 Tsiteeri
Njah,niipalju siis infoks edasistele kasti ja mootorivahetajatele.Hüdrotrafot EI TOHI koos mootoriga maha võtta mitte kunagi.Hüdrotrafo peab jääma alati käigukasti külge.Selle sisu on nii nõrk,et ei kannata mitte mingisugust väänamist.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
