Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: K:käiguvahetuse kohta (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2068)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 09.12.05 20:36 Tsiteeri
mul siin sõber väidab, et autokoolis väideti , et aastast 2004 Toyota corollaga on soovitav sõita linnas 5 käiguga, mina väidan vastu.ikka keerab midagi tuksi nii, kui ikka 5 -daga sõita 50 km /h.andke + ja - selle sõidu kohta, aga ise kahtlen, et hea selline sõit????
audi80pe...e
Registreerunud 01.01.70
postitati 09.12.05 20:39 Tsiteeri
see sõber on küll täiega i.....kas
5 käiguga linna vahel
ükskõik mis masin on öeldakse et 5 käiguga alla 50 km/h ei tohi sõida
õppesõit kihutab tavaliselt linnas 30 km/h
tehke omad järeldused
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 09.12.05 20:50 Tsiteeri
Pole küll spets aga proovin ka kaasa rääkida .
Mina arvan , et oleneb mis mootoriga ka tegu on , ise kasutan suht vähe viiendat käiku .
Seda ka veel et , kui ikka mootor jõuab vedada (ei hakka nn.lödisema ) , siis anna minna.:):)
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 09.12.05 20:51 Tsiteeri
rahunege nüüd maha!
idiootsusest selles kontekstis rääkida ilmselt ei ole sobiv. kõrgete käikudega sõitmine ei ole patt ja eriti just uuemate autode puhul.
tõsi, võib tunduda, et kannatab mootoriõlitus, kuid tegelikult ei ole see nii.
Autokoolis ei ajata segast, võib sõita küll selle corollaga 5ndaga 50km/h.
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 09.12.05 20:53 Tsiteeri
Käisin ise arvatavasti samas autokoolis ja ei ütleks, et asi hull on. Kiiruse hoidmiseks 50-60km/h saab viiendaga sõita küll, kiirendamiseks tuleb loomulikult madalam käik panna.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.12.05 21:40 Tsiteeri
Kui pikalt linnas ikka ilma kiirust muutmata jutti sõidad?
Teine jutt muidugi, kui mootoril oleks tõmmet nii, et 2000 rpm juures peaks linnas ka gaasi vaid varbaotsaga näppima :D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 09.12.05 21:45 Tsiteeri
Reeglina kannatab just käigukasti õlitus kõrgete käikudega aeglaselt sõites.
Mõnel jaapanlasel on see lausa tüüpviga
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 10.12.05 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
ega käigu vahetus kestab ka ju mõni sajandik sekundit,niikaua saab ikka 5-da käiguga sõita
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 10.12.05 08:25 Tsiteeri
arvan sama et see sõltub mingil määral ka mootori töömahust ja käikude pikkusest aga samas 50 on ikka nats vähe 60 siis veel:P...
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 10.12.05 09:00 Tsiteeri
Seda viienda käiguga sõitmist soovitatakse kütuse kokkuhoiu pärast minuteada, samas keegi ei tea mis see mootorile pikas perspektiivis teeb ja tehas seda ka ei soovita.
Jutt siis 50 km/h . See ikka mootori piinamine
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 10.12.05 09:13 Tsiteeri
see et viiendaga linnavahel sõita, on loomuliklt eesmärk kütusekulu vähendamiseks nn ecodriving. samas see annab väikest effekti võrreldes teiste sõiduvõtetega. mootori ja käigukasti poole pealt on siin eelmised postitajad juba suht täpselt kõik ära rääkinud aga tahaks siinkohel juhtida tähelepanu rohkem nendele teistele ja vbolla tähtsamatele võtetele millega tükimaad rohkem kütust kokku hooitakse. põhimõte on siis see, et esialgu tallaks kohe hoo ülesse ja siis algaks see madala käiguga ühtlaselt sõitmine. ja loomulikult käikudega pidurdamine, kui on tarvis hoogu maha võtta. siin tasuks mainida, et kõik autod mis on juba neljapunkti (r4 mootori puhul siis) sissepritsega lõpetavad mootoriga pidurdamisel kütuse etteandmise ja mootor jahvatab ainult õhku silindritest läbi (siin oleks kasulik mudugi teistele taga liiklejatele kerge varbaga pidurile vajutada, et nad märkaks et eesolev hakkab aeglustama). ja kui ees on märgata kaugemal punast tuld vms siis tasub esialgu lihtsalt jalg kaasilt maha lasta ja lasta autol ennast ise pidurdada, enamusel juhtudest vaikselt foori poole veeredes läheb tuli juba roheliseks ja esiteks ei ole siis paigalt kiirendamist (kütusekulu suur) ja teisalt muutub ka kogu liiklus sujuvamaks.
kindlasti annab siin veel midagi teha ja selle jutu kohta märkusi teha aga see tuli mulle praegu pähe.
genekas
postitati 10.12.05 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
krt endal just vaatas täna spetsiaalselt - viiendal on 2000 rpm juures kiirus peaaegu 80 (no 80 juures on miski 2200 rpm). Järvevanal või muul sarnasel teel võiks tahtmise korral isegi niimoodi vaikselt sahistada
All
postitati 10.12.05 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: voolik
siin tasuks mainida, et kõik autod mis on juba neljapunkti (r4 mootori puhul siis) sissepritsega lõpetavad mootoriga pidurdamisel kütuse etteandmise ja mootor jahvatab ainult õhku silindritest läbi .
Sellele väitele vaidleks küll vastu. Ilma kütuseta sureb mootor välja ehk siis kui mootoriga pidurdamisel sidur alla vajutada peaks mootor seiskuma.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.12.05 17:28 Tsiteeri
Kui sa mootoriga pidurdamise ajal siduri alla vajutad, ei toimu ju enam pidurdamist. Mootor hakkab töötama lihtsalt tühikäigu reziimis.
K-jet pritsega autodel (manuaal kastiga) on selline klapp (nagu by-pass), mis teatud tugevusega hõrenduse tekkel sisselaske kolles (käiguga pidurdamine), laseb õhu "taldrikul" alla langeda -> kütust ei anta.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 10.12.05 17:29 Tsiteeri
Säästlikust sõidust leiab juttu isegi Statoili lehelt. (kütused -> säästlik sõit)
Seal on ka kaldkirjas ära mainitud 1,4 corolla.
Võibolla siis tõesti on uuemad mootorid ehitatud toimima ka väga madalatel pööretel probleemideta. Samas, ka remondimeestel on leiba vaja (vähese õlitusega kastid ja detonatsiooni tõttu tekkinud vigastused).
Ise lasen pöördeid alla 2k tavaliselt ainult käiguga pidurdamisel. Lisaks üritan hoida alati õiget rehvirõhku, ei vea mõttetut kola endaga kaasas ning püüan ennetada ristmikke jne ;)
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 10.12.05 17:45 Tsiteeri
Tartus tegin kohustusliku säästu sõitu, kus pidin ka linnas 5-käiguga sõitma. Auto oli 2005 a. mazda6:cool:. Uskuge või mitte, keskmine kütusekulu 6,3L (linnas) Mootor ei teinud teist häältki kui viies käik sees oli
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 10.12.05 17:57 Tsiteeri
Õhtusel ajal näiteks mööda Vabaduse puiesteed sõites on mul cruise pandud 60-ne peale ja sees on 6-s käik. Jaksab vedada küll ja kütusekulu on ka väga meeldivalt madal...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 10.12.05 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Sinu moto NM tõmme tuleb taha juba 1500 p/m aga toyotal alles enne 4000
peab ikka kannatust olema toyota mehel.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.12.05 19:39 Tsiteeri
Üldistada on sellist asja tõesti võimatu, kuid pisikese võrrimootoriga riisikaga tavalisel linnasõidul viiendat käiku kasutada on natuke tobe. Teine jutt on ühtlasel pikemal sõidul, nagu siin ka kirjeldatud.
Mootorid on erinevad, kastid/ülekanded, masinad ise on erinevad, nii, et üldistada ei saa. Kui masin jõuab ilusti vedada siis ei ole ka viiendaga linnas kulgemisel mingit probleemi.
urmps
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 10.12.05 21:51 Tsiteeri
Ise sõidan Berlingoga 1.8 diisel
linnas kasutan 5. käiku mootor käib rahulikult ja kütusekulu on märgatavalt vähenend(samas kes sõidab linnas 50...ikka 60:)....)
impa
Registreerunud 23.07.05
Auto: A6 Avant 2,8 98a.
postitati 10.12.05 22:47 Tsiteeri
b3 1,8. 4 käik linnavahel pikemal sirgel pole mingi probleem? pöörded alla 2k
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 12.12.05 09:13 Tsiteeri
2,4 mootoriga Multitronic kast valib automaat re˛iimis ühtlasel kiirusel 50 km/h ise 6 käigu, pöörded kusagil 1150 - 1200
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 12.12.05 09:50 Tsiteeri
ma arvan, et niisugust asja kasub ikka õigest kohast küsida, st tootjalt/maaletoojalt
Vähemalt vanematel autodel on silma jäänud iga kiiruse jaoks sobiva käigu diagrammid.
Ise arvan, et asi on ikka konkreetses autos-mootoris-ülekandes kinni
Näiteks uuemal Mondeol pidi viies käik hästi pikk ja öko olema maanteed silmas pidades, vaevalt, et siis talle V käik@50 km/h passib
Endal küll diisel, aga 4. käik@50 km/h on minul mootoril 1500 pööret/min (täitsa norm) , vahest panen 60 km/h kruisides viienda ka sisse, siis teeb mootor 1400 pööret, kiiruse hoidmiseks küll aga kiirendab uimaselt, viies käik minul küll tavaliselt alates 70 km/h
Joyless
Registreerunud 28.05.05
Auto: Audi B4 2.0
postitati 03.01.06 17:34 Tsiteeri
mina tegin kah õppesõitu uue toyotaga ,5käik läks ainult siis sisse kui kiirus juba üle 60km/h ,muidu linnavahel ikka 4nda käiguni ,äkki mind õpetati valesti :D ja mind õpetati miskipärast ka ikka liiklusvooluga nii enamvähem kaasa minema....naljalt alla 60km/h ei sõitnud.....eksamitel muidugi teine teema :D seal juba 55km/h pisiviga ju...:P
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
