 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Termostaat (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 5217)
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 16.12.03 12:45 Tsiteeri
Termostaat
Olen kuulnud,et 2,6V6 ABC mootoril saab termostaati vahetada ka ilma hammasrihma maha võtmata.Kas kellegil on kogemusi?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 16.12.03 13:19 Tsiteeri
krt, just (laupäeval) vahetasin hammas rihma, kuid pole sellise pilguga vaadand,
see rihma maha võtmine pole tegelt eriti suur töö
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.12.03 13:28 Tsiteeri
Maha vast saab lihtsalt jah... kuid pealepanemine enam nii lihtne ei ole... sa ju pead teadma kindlaid asendeid teistel ratastel...
mulk
postitati 16.12.03 13:45 Tsiteeri
ega seda vana rihma siis nii maha ei võeta et kohe nuga ja pärast vaatame kuda uuega saab
vända märgi ajad pika ja (märgid näiteks markeriga ) nukkvõllid samuti
ja mis sul selle termostaadiga üldse on?
kui kõrgeks vee temp. läheb?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.12.03 17:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja msso
Ise olen korra vahetanud küll,rihm jäi peale ,kuid see eest olid minu käed kuskil 7 kohast verised ja närvid katki,lisaks sellele ei jäänud esimese korraga termostaadi tihend pidama.Ühele või kahele poldile sai ikka väga napilt ligi.
Järgmine kord võtan igatahes rihma maha ,ajakulu on ehk suurem aga kvaliteet on ka parem.Ja V6 motol on see markeriga märkimine suht karm teema,kui ikka nukad kokku viskab vahepeal siis saad keerata ja proovida ikka mitu head korda.Nukkade jaoks on oma rakis olemas,mida pole raske ka ise teha,kui kodus keevitus ja asjad olemas.
Sest mootorimärk on ainult väntvõllil,mujal pole miskit.
mulk
postitati 16.12.03 19:01 Tsiteeri
jah tõsi ta on nukkvõllidel märke pole, seepärast saigi markeriga märgitud.
üks spetsialist ajas mul kah hirmu nahka et on vaja nukkvõllide fiksaatoreid ja väntvõll fikseeritakse kah ära (kuskile keeratakse mingi stopperpolt sisse)
üks teine vend hakkas aga naerma sellise jutupeale et see mingi esinduse jutt, kõik on siiamaani ilma tehtud ja pole ükski nukk paigast keerand.
ja nii oligi, ühe hamba võrra nihkus paigast ainult juhipoolne nukk, mis sai enne uue rihma pealepanekut käega õigeks keeratud ja rihm hambasse lükatud.
kõige n...im asi kogu töö juures oli alumise mitmiksoon rihmaseibi kättesaamisega (seal m8 poldid 6se sisekuuskandiga) perssetäis poltte nii kinni et siga kah ei söö, ilma korraliku võtmeta on see suht mõttetu üritus
ja ühel poldil keerasingi kuuskandi seest "välja" siis ei ole muud kui altpoolt meisliga lahti lüüa ja pärast uus polt asemele.
msso
postitati 16.12.03 20:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja mulk
Temp läheb sõites ainult kuskil maximaalselt 60-65 ja ruumis sees olles läheb ainult 90 kanti.
mulk
postitati 17.12.03 19:41 Tsiteeri
see naca vähe jah, mul sõites kriips enne 90et ja kohapeal tuksudes läheb üle 90ne umbes soti alla välja
väga "kuum" termostaat ei aita kah, sest siis läheb koormuse all enne keema kui termo avaneb
msso
postitati 17.12.03 20:55 Tsiteeri
Panen originaaltemperatuuriga termostaadi, sai juba ära ostetud,vana lihtsalt vist juba väsinud.Hammasrihma ei viitsi alguses maha kiskuma hakata,proovin et äkki õnnestub.
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 19.02.04 09:38 Tsiteeri
a kuidas b3 on saab ka termostaadi ilme rihma mahavõtmata kätte w
mul temp ei tõuse näidikul üle 65
kohapeal pole ka kunagi ventilaatori häält kuulda olnd, ma olen muidugi aint taga talvel sõitnud, milles võiks probleem olla
Vast siis ka see termostaat metsas?
Mures,,,,,,
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 19.02.04 10:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja ml110
Mures,,,,,,
saab küll...
ml110
Auto: audi rs6, c5
sad.gif postitati 19.02.04 11:07 Tsiteeri
küsimus aga kuidas siis suur ring saab lahti minna kui tem nüidik 65 peal, radikas kuum ja vent ka ei tööta :(
ma suht algaja kaa
uurisin otsingust, kuid mina oma probleemile otsest lahendust ei leidnud, miks termostaat nii madalat temp näitab..:(
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 19.02.04 11:38 Tsiteeri
ma suht algaja kaa
Selleks on kaks võimalust
1 kas termostaat on läbi ja vajab vahetust
2 teperatuuri andur valetab
endl ükskord oli nii, et temp. oli madal ja arvasin viga olevat termostaadis, aga viga oli hoopis anduris.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.02.04 11:40 Tsiteeri
Kui termostaat on väsinud,hakkab avanema varem ja läheb suurele ringile st. et mootoriplokis on ka temperatuur väiksem. Termostaat ei näita temperatuuri, selleks on näidik armatuuris,mis peaks näitama mootori töö temp. st. jahutus vedeliku temp. mootoriplokis. :P Lase nii kaua käia kohapeal, kui jahutus ventilaatori käima paneb ja vaata siis temp. näidikut. ;)
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 19.02.04 12:18 Tsiteeri
a kus see tem andur asub, on teda kuidagi võimalik kontrollida ka w, nii kodustel võtetel
praegu ei saa proovida aga ta on mull ikka 5 min käind tiba tõuseb75 ventikat tööle aga ei ole lükand :( tahab pikemat soenemist, kuni kogu ring on kuum jah..? Ka linnas pole suuremat temperatuuri tõusu tähendanud ta siis teeb järjelikult suure ringi varem lahti ja mootor ei saagi töötemperatuuri kätte90 aga MIKS ta teeb suure ringi varem lahti..:(
Jaks
postitati 19.02.04 12:29 Tsiteeri
Suure ringi avab termostaat, seega võiks siit järeldada, et termostaat vaja vaheteda ja asi peaks olema norm.
jan-kos
postitati 19.02.04 12:45 Tsiteeri
Siuke asi veel et 5 min. käimist liiga vähe,krt ommiku -21 külma :D
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 19.02.04 12:52 Tsiteeri
kle see 5min oli sõidust tulles proovisin mingi aeg tagasi
a ma vahetan termostaadi ära ja eks siis paist enne aga vist vaatan kas ventikas hakkab kohapeal tööle ja mis temp siis näitab
ok tänud :D
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.02.04 17:45 Tsiteeri
ei pruugi varem lahti teha vaid võibolla kogu aeg irvakil.
ml110
Auto: audi rs6, c5
postitati 19.02.04 18:45 Tsiteeri
a milles võib sellisel juhul viga olla
klapis või et ei sulgu täielikult
ranz
postitati 19.02.04 18:54 Tsiteeri
NU viga ikka samas asjas, termostaadis. Ta lihtsalt paakub miski kohapeale kinni ja liigub natu siia natu sinnapoole, kuid ei sulge ega ava ringi täielikult.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 19.02.04 19:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jaks
ma suht algaja kaa
:D Olemas ka kolmas varjant: keegi ``tark`` termostaadi ültse vahelt välja visanud :o
McSilmus
Registreerunud 21.08.03
Auto: Audi A4 B8
postitati 23.02.04 10:07 Tsiteeri
Oli sama probleem, et temp üle 60 C ei tõusnud. 165.- uus termostaat läks nädalavahetusel sisse ja temp kuskil 90 kanti. Enamasti kipub lihtsalt termostaat lihtsalt väsima.
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 23.02.04 10:49 Tsiteeri
Ma sain oma autul termostaadi just vahetatud. Tänud quattrole. Kuid jah, selle hammasrihma pead sa siiski maha võtma, saab ka kuidagimoodi ilma selleta aga siis on jeblamist ikka parajalt. Esiteks tuleb sul see uus termostaat sinna tagasi aretada ja sa ei näe lihtsalt kas see tihend sinna ikka korralikult jääb. Ja teiseks läheb sul poole kiiremini kui selle hammasrihma sealt nukkvõlli rihmarattapealt korraks maha tõmbad.
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 25.02.04 17:53 Tsiteeri
Kuna endal sai ära vahetatud TERMOSTAAT (nr.9) nädalavahetusel, siis paneksin mõned read ka selle vahetuse ja „eelmängu“ kohta. Võibolla on abiks mõnele kahtlejale või vahetajale.
Ligi 4-5 kuud pole jahutusvedeliku temperatuur tõusnud sõidu ajal üle 60-65 kraadi. Kui pikalt tühikäigul lasta mootoril käia, siis tõuseb üle 90 ja lõpuks ajab ventilaatori ka tööle. Bensiinikulu kõikus 10-13,5 vahel, ka väike õlikulu oli. Et hoida salongis temperatuur soojana pidi regulaator olema asendis II.
Originaalis on ette nähtud termostaat avanemistemperatuuriga 87 kraadi. Otsustasin panna 91 kraadise termostaadi. Ostsin selle Laki Autost hinnaga 161 krooni. Samast kohast haarasin kaasa ka 5L punast jahutusvedelikku (-40, 160 EEK).
Sai siis Mulgiga Saaremaal termostaadi vahetuse kallale asutud. Üksinda oleks see protsess väga pikaks veninud. Maha pidime kiskuma roolivõimu, genekas tuli ka koomale tõmmata, muidu pole ühele kuuskant poldile ligi pääsenud. Termostaati sai vahetada kanalist, kapoti alt on väga keeruline sellele ligi pääseda. Alumise vooliku tirisin lahti, lasin vedeliku välja. Vahetasin termostaadi ära. Tihendi panemine ei olnud keeruline, kui selle sai ilusti termostaadiga koos paika pandud. Keerasin võrdse jõuga ettevaatlikult 2 polti kinni, voolik tagasi ja roolivõim, genekas, rihmad jälle paika. Uue vedeliku valasin alguses sisse ülemisest radika voolikust ja kui see täis, siis juba paisupaaki. Kokku läkski 5L. Siis sai õhutatud jahutussüsteemi pikalt. Õhutamise jaoks on olemas ka spetsiaalne ventiil salongi mineval lõdvikul. Selle aja sees langes paisupaagis vedeliku tase ligi 50%. Kaua aega puhus salongiventilaator jahedat, kuni lõpuks ka sooja õhku sealt tulema hakkas. Sellega oli see protsess lõppenud. Hiljem valasin veel 1L jahutit sisse. Garaazist ära sõites tõusis jahutusvedeliku temperatuur suht kiirest 90 kraadini ja jäi seal püsima. Salongis peab hoidma nüüd ventika regulaatorit asendis I ja termoregulaatorit poole peal. Nüüd on sõidu ajal temperatuur 90 kraadi peal, mis peaks normaalne mootori töötemp olemagi.
Kütusekulu oli esialgse arvestuse kohaselt Saaremaalt Tallinnasse sõites 7,9 l/100 km :)
Tänud mulgile, kes oli suureks abiks selle töö juures.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 37.0% - SQL: 63.0%]
