Pealkiri: Audi 80 starter ei võta järgi (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3187)
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 08.12.05 20:32 Tsiteeri
B2 1.8 mootor ja 83 aasta. Täna sai külmaga käima pandud, läks ilusasti tööle, väljusin autost et puhastada klaase lumest ning masin suri välja. Käivitasin uuesti auto, lubas hetkeks ja suri välja.. edasi käiasin mitmed korrad kuid aku vana ja külmas seisnud, sai tühjaks, nii et starterit vedama ei võtnud. Viisin laadima ja tõin toast teise laetud aku. Juhtmed külge, kõik muu toimib (signaal, tuled, kojamehed jne jne) kuid starterit vedama ei võta. Proovisin süüteluku testriga ära, töötab. Samuti ka teise süütelukuga ei võta starterit taha. Milles võib viga olla või kust esimesena kontrollida?
mootorratas 61'st aastast
Nobody
postitati 08.12.05 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
mul jamas immo sarnaselt
Sellel masinal immot peal pole.
All
Registreerunud 19.11.05
Auto: A4 B8 3.0 176kw Quattro
postitati 08.12.05 21:08 Tsiteeri
Kas tuled armatuuris lähevad tuhmimaks kui võtme starteri asendisse keerad?
Nobody
postitati 08.12.05 21:16 Tsiteeri
Kusjuures ei paista minema.. proovisin korra nii, et panin kaugtuled peale ja pöörasin võtme starteri asendisse. Tõmbereelee klõps käib ära.. aga starterit ei vea. Tuled ise jäid sama heledalt põlema.
All
postitati 08.12.05 21:22 Tsiteeri
Siis ikkagi vool ei jõua kuhu vaja , vaata kas starteri küljes olevad juhtmed on terved . Kui on terved siis starter kutu. Arvan ,et kärsatasid starteri maha .
Nobody
postitati 08.12.05 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: All
Õnneks on üks doonor olemas, kuid kas tal mingisuguseid kaitsmeid vahel pole? Homme katsun ehk vaadata juhtmed üle ja starteri mähiste takistused.
All
postitati 08.12.05 21:30 Tsiteeri
Starteril küll kaitsmeid ei ole .
Nobody
postitati 13.12.05 19:23 Tsiteeri
Täna puhastasin aku klemmid ära, + juhtme otsad ja starteril samuti +juhtme otsa ära. Vool jõuab ilusasti peale starterile, nüüd on starteril veel kaks klemmi (üks pisem polt ja üks isane klemm) Küsimus, mille juhtmed sinna käivad ja kuidas saan proovida starterit ilma süütelukku kasutamata, et veenduda et ikka starteris viga on? Kumma neist klemmidest pean massiga ühendama kas 6mm poldi või I-kujulise klemmi?
/me ät ei tahaks uskuda et tühja akuga veidi käiates starter õhtule lendas.. või kui lendas, siis miks?
Nobody
postitati 13.12.05 19:25 Tsiteeri
EDIT: starterist ei tule ühtki klõpsu, nii oli ka ennem. Klõps tuli hoopis mujalt mootorist.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.12.05 20:09 Tsiteeri
kui starter vana siis võis küll ära kärsata juhe mis staatorisse läheb. aga proovida saad nii, kui lased otse +-i peale starteri klemmile. sinna kuhu vähe jämedam punane juhe külge pistetakse.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 13.12.05 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Nobody
Selle isase klemmi otsas on ikka ka juhe ? Sellest jutust jääb nagu iva et se isane klemm sul tühi seal ? :) Ise olen ka hullu vaeva näinud oma a90-ne starteriga. Minul kooles süütelukk ära, niiet ei teinud ei klõpsu ega muud ... selle asja korda ajades tekkis siis selline jama et starteri harjad olid nii nõgised et ei andnud korralikku ühendust , peale puhastust jälle ok.
Kui sul ikka selle isase klemmi otsas ka kenasti juhe (tõmberelee ergutus starterist) :) ja starter nagu plõksugi ei tee siis on vast karta tõmberelee lõppemist ?
Edu!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.12.05 20:33 Tsiteeri
Massi ei tohi seal midagi ühendada - saad korraliku enneaegse ilutulestiku. Võid proovida anda + sellele "I" kujulisele klemmile, kui hakkab ringi vedama on starter korras, kui ainult klõpsub siis võib viga olla tõmberelee kontaktides. Kui ei tee midagi, siis võib viga olla harjades.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 13.12.05 21:00 Tsiteeri
kuulge kas siin mitte pendiks ehk tõmbereele ära ei koolenud.kui muidugi starter plõksub siis kui starterit annad peaks pentiks töötama.kuid ka varjant, et starter maha, juhtmed külge ning on näha kas starter ringi käib.:P
Nobody
postitati 13.12.05 21:27 Tsiteeri
Selle isase I-klemmiküljes oli küll jämedapoolsem punane juhe ning kui sellelt juhtme ära võtan ja plussi peale lasen, siis peaks ideaalis starteri järgi võtma?
edit: audiarmastus ei lasknud homseni oodata ning proovisin juba praegu I-klemmile voolu peale lasta. võtsin juhtmejupiga voolu +klemmilt, mis akupealt tuleb starterisse. Panind juhtmeotsa + klemmi ja I-klemmi vahele.. pisikest sädelust tuli (nagu siis ku halb kontakt on. juhet liigutades) Kuid starter ise ei teinud piuksugi. Kui nüüd mõelda, siis võtit keerates peaks ka samale klemmile pluss tulema ning analüüsides, kuidas starter viimaseid kordi tehi siis iga korraga aeglasemalt aeglasemalt kuni enam ei teinud häält ning väreluse järgi klemme lühistades pole mähis päris ära ka põlenud ehk võib tõesti harjaseid kahtlustada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.12.05 21:59 Tsiteeri
Njah.selle 5 päevaga oleks jõudnud seda starterit lapata kokku-laiali ilmselt sadu kordi juba.
Ja tõmberelee EI OLE pendiks.
Pendiksiks nimetati kooliajal veel vähemasti seda osa mis hoorattaga hambub.
Nobody
postitati 13.12.05 22:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kahjuks polnud selle 5-päevaga kordagi aega isegi juhtmeid kontrollida.. töö selline 7 päeva nädalas. Kuid ükspäev võtab käsile ja starter maha sisu üle kontrollida, klemmid puhtaks.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
