Pealkiri: Istmesoojendus tööle kogu aeg? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2095)
Vincent
Registreerunud 05.10.05
Auto: allroad bit
postitati 08.12.05 08:20 Tsiteeri
Tervist.
Küsimus- kas juhi istmesoojendust saab ka nii tööle panna, et soojendaks ka siis, kui keegi peal ei istu? Iseenesest on ajuvaba, paned auto tööle, kliima akendele puhuma, ise lähed õue klaase puhastama, tuled sisse tagasi, iste ikka jumala külm! Kellele seda vaja on, aru mai saa.
juks11
postitati 08.12.05 08:22 Tsiteeri
Istmesoojendus töötab siis kui selle sisse lülitad, see kui seal keegi ei istu ei mängi rolli...Ju mingi viga küljes ning kas tegemist ikka originaal värgiga!?
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 08.12.05 14:14 Tsiteeri
eeee ei tööta siis, kui keegi istme peal ei istu, vähemalt Toyotadel niimoodi.
Eks ikka saab aga selle käigus ei tohi ära lõhkuda temp andurit, muidu teed aknad lumest puhtaks, istud autosse ja hakkad mune praadima:D:D:D
juks11
postitati 08.12.05 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus100
Töötab ka Toyotal nii, et keegi peal ei istu - peres üks 2002a Corolla kah...
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 08.12.05 14:33 Tsiteeri
Oot, kas Audil võib siis nii olla? :o
Katsetan täna.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 08.12.05 14:37 Tsiteeri
Mul töötab kenasti sedasi, kui keegi peal ei istu.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 08.12.05 14:59 Tsiteeri
hmmm. krt mul ka peres 2002 Corolla, tegin katse ja töötab jah...my bad;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.12.05 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Vincent
Tervist.
Ma arvan, et istme sees olev soojendusmatt on katki ning kui peale istud lähevad otsad kokku ja hakkab soojendama.
andres
postitati 08.12.05 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Katsetan täna.
Ja ei soojene jah, kui peal ei istu :o
Jälle targem :D
Vincent
Auto: allroad bit
postitati 25.12.05 14:28 Tsiteeri
Niisiis...
Paistab, et ma olen mingi lumepuhastamise kunn vist, liiga kiiresti teen. Iste läheb soojaks küll, aga hästi pika aja pärast peale auto tööle panekut. Ja eks ta läheb soojaks kiiremini ka siis, kui peal istud.
Nii et, paanika ilmaasjata.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
