Pealkiri: C3 ukse piiraja raksub (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2048)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 15:24 Tsiteeri
Juhiuks teeb kaks päris ebameeldivat raksu enne päris avali minekut. Vanadel sigaritel paljudel selline probleem vist.
Kas viga on nende piirajate tihvtides? Kulunud? Või on probleem suurem?
ETKA juskui ei paku neid tihvte eraldi, ei leidnud vähemalt...
Tean, et on kasutatud tavalisi polte tihvti asemel, aga mulle ei tundu see eriti usaldusväärse lahendusena.
On keegi remontinud piirajaid?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.12.05 15:31 Tsiteeri
Olen remontinud C4 kerega alumist uksehinge. Sellel oli 8mm tihvt, puurisin augu 9mm peale ja tegin amordika kroomitud varrest uue tihvti ja panin hinge kokku ja väga hea sai, sest ise tegin :D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 07.12.05 17:13 Tsiteeri
Neid ukse piiraja tihvte on täiesti müügis,Ise ostsin kunagi Forsist 8 tükki,kuid nüüd olen need juba ära jaganud.Hind oli vist mingi 25.- äkki?
Polt ei sobi sinna,kuna see tihvti mõõt on tegelikkuses ca 7 mm.Ja tihvt ise on pressitud selliselt et sisse läheb see päris tuugalt tegelikult.Aga uksehinge remondiks on parim minuarust mingi klapi sääreosa.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 17:19 Tsiteeri
Kas tihvt käib ainult ukseposti poolsesse piiraja otsa või on ukse sees ka?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 17:36 Tsiteeri
Leidsin, nr.8:
http://etka.auto2.ru/au/A200/1988/87/56/954755/
Tuleb ära proovida.
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 07.12.05 17:40 Tsiteeri
Kas terveid hingi ka veel kuskil müüakse?Või peab tingimata remontimisega tegelema.Ja kas B3 ja C3 hinged ei ole sarnased.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.12.05 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: symbo
Kindlasti müüakse.
Otsi kood siit:
Ja hinda uuri siit:
http://www.audi.ee/index.php?lang=est&mid=6,18
või siit:
http://www.forss.ee/varuosaparing.php
... või ükskõik millisest varuosade poest.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.12.05 18:38 Tsiteeri
Minul on sinna polt tugevasti külge keeratud koos mutriga, ajapikku kipub lahti tulema aga abiks oleks vist vedruseib äkki.
QUATTRO
postitati 07.12.05 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Varsti on auk ovaalne ja siis ei aita sind enam miski
rass
postitati 07.12.05 18:51 Tsiteeri
Mnjah, vaadates nüüd hinda, et see tift maksab nii revalis kui forsis 10 krooni tükk siis vist pole tõesti mõtet poldi ja seibidega mängida seal.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.12.05 17:10 Tsiteeri
Ja probleem laheneski uue tihvti panekuga. Juhipoolne vana tihvt tuli näpuga sikutades välja, aga kõrvalistuja poolset ei saanudki kätte... Mingi nipp selleks äkki?
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
