Pealkiri: Jahutusvedeliku lamp vilgub armatuuris (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1345)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 07.12.05 14:32 Tsiteeri
Probleem järgmine, et mingi hetk hakkas armatuuris lihtsalt jahutusvedeliku märguande lamp vilkuma ja enam ära ei kao.
Vahepeal oli mul radiaatoriga probleeme, et lasi läbi, kuid selle sai pidama ja siis näitas ilusti, andis märku ka kohe, et tosooli kadunud, valasin juurde ja tuli kadus, kõik oli nii nagu peab. Nüüd see lamp aga lihtsalt vilgub seal. Kõik andurid on korras, paisupaagis, termostaat sai ka äsja vahetatud, mootor korras, läheb soojaks, keema ei lähe, tosooli enam ei kao, et milles võiks küll viga olla. Kus kohast ja mida veel vaatama peaks, enda mõistus enam kinni ei võta. Kas midagi lühisesse läinud või mingisugune andur peksab ikkagi segast? Närvidele juba käib, kui vilgub seal silme ees sõidu ajal....:mad:
ahh
Registreerunud 20.08.05
postitati 08.12.05 17:43 Tsiteeri
oli oma audiga sama mure ja vigane oli se andur mis asub plastmass kobakas milles on kaks andurit ja vigane oli see millel kolm ümmargust otsa ehk siis mootoripoolne.teine kaheotsaline juhib seguklappi.
zaazk
postitati 09.12.05 15:37 Tsiteeri
....tänu, tsekkan!;)
zaazk
postitati 12.12.05 16:12 Tsiteeri
..ei saa aru, missugust "plastmass kobakat" sa mõtled, mis selle nimi on, kus see täpselt asub, mina ei suutnud seda leida?:(
motoks on 2,3 NG
prometheus
Registreerunud 27.01.05
Auto: B4 66kw, '92a
postitati 12.12.05 17:33 Tsiteeri
2,3 ehitus täpselt silme ees ei ole, aga 2.0 66kw B4jal on need andurid 2 tk. ülemise lõdviku ja mootori ühenduskohas n.ö. Äkki on abiks otsimisel ;)
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
