Pealkiri: K: C4 ukseluku vahetuse osas... (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1000)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 06.12.05 19:54 Tsiteeri
asi siis sellel et sain vana luku kätte aga uus lukk ei taha kuidagi sinna pessa korralikult tagasi minna.......kui nyyd polster maas siis ma vaatasin et käib vist eraldi ära ka see lisa raam või plekk vms.....(meibi vale nimetus.....) ei hakanud seda praegu ära kakkuma aga keegi äkki oskab öelda et kas see käib väga lihtsalt ära või on palju jebimist...et kui selle sealt kätte saax tundub et ligipääs olex parem.....
kas on keegi kunagi ukselukku vahetanud ....oskab keegi mingeid näpunäiteid anda...
ise arvan et see julla millega see lukk kinni käib....see systeem väga imelik....kuna suht vastik seda seal tagasi panna...aga kui ukselt see lisa plaat vms asi eemaldada olex lihtsam...kui exin siis öelge;)
lihtsalt ise ei viitsinud nii hilja täna enam jebida sellega.....
RX
postitati 08.12.05 16:05 Tsiteeri
nyyd kõik korras ja valmis....nii et teema LUKKU!!!
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
